Bonjour.
Certes cela fait un bout de temps que je ne suis pas intervenu.
Mais là, j’ai un problème.
Le fusible de mon allume cigarettes saute sans arrêt.
Donc => cout circuit
Afin de tout tester, voire changer l'allume cigarettes, comment le démonter ?
Tirer dessus ? ou y a-t-il un astuce?
Y a-t-il un tuto ?
Merci de votre aide.
- Nous sommes le 03 févr. 2025, 11:04
Démontage allume cigarettes
- Véhicule : BMW E46 323CI CABRIOLET 2001
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Re: Démontage allume cigarettes
De mémoire, soit par le haut en enlevant le rangement à lunette. Il suffit de tirer dessus et il doit sortir.
Soit par le bas, en enlevant la plaque support soufflet de levier de vitesse. Pour ça, tirer vers le levier de vitesse le coté droit ou gauche du soufflet pour le de-clipser, puis dévisser les deux vis à l’arrière de la plaque, puis soulever vers l'avant. La tu devrais avoir accès à l'allume cigare.
Bon courage pour le court-circuit.
A+.
A+.
