Perte couple aléatoire 330d e46
Cuicui
- Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Je rencontre un problème sur ma 330d e46 204 de 2004
Aléatoirement ma 330d ne pousse pas, pas de couple, je dois avoir par moment 120 cv au lieu de 204
Quand j'accelere parfois on ne ressent pas vraiment le turbo comme si il manquait du couple et que qqchose retenait le moteur ,
sinon il monte super bien dans les tours (sans problème jusqu'à la zone rouge), aucun trous. Par moment elle a toute sa peche et accèlere très bien des 1800tr et vitesse de pointe aucun soucis monte jusqu'a 200 sans forcer.
je vous joint une vidéo pour que vous puissez voir comment elle accèlere quand elle manque de couple ... l'accèleration est tres lineaire et d'un coup vers 3xxx le couple revient , par moment quand je sollicite trop le moteur j'entend un sifflement qui ne vient je pense pas du turbo mais de la courroie accessoire qu'en pensez vous ?
là elle accelère bien
https://youtu.be/gUxaxx3ABME
comparé à là
https://youtu.be/lBy78BmiCKU
Je precise que sa ne me le fait pas tout le temps mais souvent en premiere et deuxieme je dirais 1 fois sur 3
- Turbo neuf ( changer il y a 20000km)
- Egr nettoyer
- Pre pompe neuve
- vidange avec tout les filtres
D'où vient le problème selon vous ? merci pour vos réponses
comparé à là
- Egr nettoyer
- Pre pompe neuve
Modifié en dernier par Cuicui le 27 sept. 2016 00:27, modifié 1 fois.
- Rom8933
Re: Perte couple aléatoire 330d e46
Cuicui a écrit :Bonjour à tous,
https://www.youtube.com/watch?v=YMocvHi ... e=youtu.be
- Egr nettoyer
- Pre pompe neuve
Avec la musique, c'est difficile d'entendre ce qui se passe.
Cuicui
Rom8933 a écrit :Cuicui a écrit :Bonjour à tous,
- Egr nettoyer
- Pre pompe neuve
Il n y a rien de spécial a entendre le bruit est normal sauf peut être le turbo qui fait moins de bruit c'est plus sur le compteur qu'il faut se concentrer.
- Rom8933
C'est un turbo à commande électronique ou pneumatique? Combien de kilomètres as tu? L'embrayage est bon?
Cuicui
Rom8933 a écrit :C'est un turbo à commande électronique ou pneumatique? Combien de kilomètres as tu? L'embrayage est bon?
J'ai modifié mon post où j'ai joint 2 vidéo de sorte a ce que vous puissiez bien voir le soucis , c'est un turbo à commande pneumatique je pense il y a les durites de dépressions et reservoir , c'est une 330d e 46 année 2004 de 204 cv
l'embrayage est ok mais la butée grincent par moment et le volant moteur est à changé tremblement au ralenti qui disparait quand j'appuie sur l'embrayage ( je pense que c'est lui qui a abimé la butée )
- Rom8933
Si ton embrayage ne patine pas, tu dois avoir des durites craquelées ce qui ne serait pas étonnant pour un véhicule de 2004. Changes les et je pense que ton turbo répondra mieux.
Cuicui
Rom8933 a écrit :Si ton embrayage ne patine pas, tu dois avoir des durites craquelées ce qui ne serait pas étonnant pour un véhicule de 2004. Changes les et je pense que ton turbo répondra mieux.
Ce qui m'inquiète c'est que par moment ça marche bien et des fois pas du tout , quelles durites verifié ? et mise à part ça que puis je verifié ? merci
- Nyarko
- Véhicule : E46 330cd pack M (Sept 2004)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PP83274
edit : j'ai bien regardé le compteur et je pense à un problème d'embrayage aussi
Hâte de connaître la suite ! Bonne chance
- Rom8933
Dans un premier temps, contrôle tes durites, elles sont sous la pipe d'admission.
Cuicui
Nyarko a écrit :Salut,
Sa parait plausible car ce problème est apparut en même temps que la pedale d'embrayage bloque par moment et que la butée fasse du bruit en + du volant moteur mort ... qqn connait un site ou commandé kit embrayage but + volant moteur et quelle marque prendre merci
