BMW e46 320d 150ch ne démarre plus
Ya2n
Véhicule : Blw(e46) 320d ph2 pack luxe
Message par Ya2n »
Bonjour à tous voilà jai un souci avec mon break
Une BMW e46 320d de 2002 150ch de 305000km
Ma femme et tomber en panne avec elle roule tranquilement sur l'autoroute et d'un coup le moteur le moteur et depuis plus moyen de la remettre en route merci de m'aider
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: BMW e46 320d 150ch ne démarre plus
Message par Rom8933 »
Bonjour, c'est assez floue comme description. La batterie est ok?
Ya2n
Message par Ya2n »
oui la batterie et ok je n'entend pas la pompe de gavage tourner donc jai verifier et il na pas de courant qui arrive et pourtant les fusibles sont ok
Rom8933
La pompe de gavage ne tourne pas en permanence. Tu as fais le test en mettant juste le contact? Si oui, cela vient surement du relais de la pompe de gavage.
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
Est-ce que le démarreur se lance ? 46* est ce que ta femme ne se serait pas tromper de carburant ?
Non je rigole ..
Ya2n
Message par Ya2n »
oui j'ai essaye en mettant juste le contact j'ai pri quelque mesure au multimetre et j'ai 0
oui le demareur lance le moteur tous et normal sauf quel ne demarre pas lol
le probleme c'est ou est ce relay de pompe ²²7
Rom8933
Normalement, il se situe dans la boîte à gants derrière les fusibles c'est un relais vert. Il faut démonter la boîte à gants et il est en haut à gauche.
Ya2n
Message par Ya2n »
j'ai demonter la boite a gant et j'ai 3 relai vert pal un relai bleu ciel et un marron
quan je met le contact j'entend un relais travaille sous le capot a coter du calculateur il et bleu ciel
Rom8933
Ya2n a écrit :j'ai demonter la boite a gant et j'ai 3 relai vert pal un relai bleu ciel et un marron
Le relais vert pâle, il claque à la mise du contact?
