[TUTO] Rajout éclairage bas de porte sur E9X
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
Code VIN : C788505
Message par LeBosch »
aujourd'hui je vous présente mon second tuto (le premier changer ses disques te plaquettes à l'AV) comment rajouter les éclairages de bas de porte sur nos magnifiques e9x.
il n'y a pas de pré- câblage mais c'est assez simple.
première porte réalisé en 3h (le temps de trouver les deux bon fils)
deuxième porte réalisé en 1h.
outils nécessaires :
- démonte pneu en plastique
- tournevis torx
- pince coupante
- pince à dénuder
- fer à souder
- étaing
- gaine thermo
- fil noir et rouge
- multimètre
- tournevis plat
- perceuse
- dremelle
pour démonter la panneau de porte (10-15min)
je me suis servi de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=PpZG9VG9w3c
- démonter avec le démonte pneu le parti déco, c'est juste des clips en plastique et les vis rentrent dedans
- ensuite démonter les 3 vis torx
- puis démonter avec le démonte pneu en commençant par le bas , pour le eux d’éclipser en tirant vers le haut pour ne pas casser le système de la serrure ( sa serait dommage)
une fois démonté on retourne on défais
le faisceaux de l'alim des fenêtres
le faisceaux de l'enceinte
le câble de la poignée
on découpe la dans le renfoncement
sa donne sa ... c'est le brut on arrangera après
on prépare le câblage de l'ampoule, on rallonge juste les fils enfaite
on attrape ensuite cette prise là (alim et autre de la commande des fenêtres)
on enlève le cache qu'il y a dessus, avec le tournevis, sauf si vous avez un multi avec de vrai pointe de touche ... j'ai pas celui de mon taff c'est le pourris de le maison, mais on trouve le PETIT fil rouge/gris (fil du +) et le fil vert noir(la masse fil - donc)
(attention ya un gros fil rouge/gris ne pas le couper c'est le 12v permanent)
/!\ porte de gauche
on raccorde le + de la lampe sur fil rouge/gris
on raccorde le - de la lampe sur le fil vert/noir
on soude, on protège a la gaine thermo
et on rajoute le scotch elec autour
/!\ porte de droite
on raccorde le - de la lampe sur le fil marron
une fois le tout monté (propre maintenant)
sa claque !!!!!!!!!!!!!!!
alors fonctionnement,
elles ne s'allumeront que lorsque vous mettrez le contact et elles s'éteindront seulement lorsque que verrouillerez la voiture avec la télécommande.
résultat :
c'est trop beau ( a oui c'est le logo ///M) c'est mes soeurs qui me l'on offert *008
A oui aussi, je les ai mis de façon à ce que porte fermé sa éclaire légèrement les pieds dans l'habitacle très pratique (à vous de voir après)
merci de m'avoir lus *44*
Modifié en dernier par LeBosch le 24 oct. 2016 16:18, modifié 1 fois.
Titou100187
Véhicule : 330d e90 2006 231cv
Code VIN : KS07814
Re: Rajout éclairage bas de porte sur E9X
Message par Titou100187 »
Salut lebosch
super tuto Merci :)
LeBosch
Code VIN : C788505
de rien, c'est pour moment le seul sur google, impossible de trouver quoi que ce soit avant que je face le mien **2
Stéf57
Véhicule : (E92)325dA sport design
Message par Stéf57 »
*15* *br*
LeBosch
Code VIN : C788505
merci *44*
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Re: [TUTO] Rajout éclairage bas de porte sur E9X
Message par Maïtika26 »
merci pour le tuto et montage propre **2
par contre je situe pas bien ou tu l'a installé car la mienne par exemple qui à l’éclairage d'origine c'est vraiment sous la portière, dans la partie ferraille, ça n’éclaire absolument pas l'intérieur vu que c'est de l'autre coté du joint quoi..(mais bon ya les éclairages au dessus du pédalier et sous la boite à gants pour ça)
tu aurais une photo un peu plus générale de la porte pour situer ?
LeBosch
Code VIN : C788505
Alors j'ai regarder sur la e91 de mon porte qui en est équipé, et ils se situent bien dans la partie plastique de la portière et non métal (c'est un 325d e91 de 2007 pack M pour info)
alors c'est au centre de la portière (en dessous hein !!!!) il y a un renfoncement, regarde pas la tole de la voiture , vraiment la garniture plastique (la ou est encastrer poignée intérieur, enceinte...)
je te ferais une photo ce soir !
mais donne moi une photo du tiens alors,
vous l'avez sur les portières arrières ?
Judec83
Véhicule : Bmw 330d e92 lci
Code VIN : E361739
Message par Judec83 »
Salut
désolé pour le déterrage de topic j'ai une 330d e92 et j'ai le faisceau pré câblé donc top par contre j'ai bien repéré l'endroit ou percé mais une âme charitable pourrait elle me donné les cote du trou svp largeur / longueur ?
Merci d'avance *62*
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
