question sur les vitre electrique
denis04
Véhicule : e46 318ci
Code VIN : pk59186
Message par denis04 »
Bonjours petite question sur les vitres, j ai un e46 318 ci de 2003, j ai la vitre avant cote conducteur qui descend et remonte sur un simple impulsion, il ne semblais que celle cote passager c'etait pareil mais depuis quelque temps si je lache le boutton elle s'arrette est ce normal? la seul difference ces que le boutton plastique qui est partiellement casse
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Re: question sur les vitre electrique
Message par potom »
Salut, essaye de réinitialiser ta vitre! tu descends ta vitre jusqu'en bas puis tu remontes, une fois arrivé en haut tu relaches pas et gardes le bouton en position monté un certain temps (environ 20s). Normalement tout doit rentré dans l'ordre *98/ , tiens nous au courant.
denis04
Code VIN : pk59186
Je te remercie ca a marcher, mais comment les vitre ce "deprogramme", il y a une explication
potom
Message par potom »
*98/ , si tu débranche la batterie sa le fait parfois, pourquoi que une je ne sais pas.
