Avis sur température moteur 330d
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
Code VIN : JN00286
Message par jordlu59 »
En jouant un peu à regarder les menus cachés de l'ODB, j'ai constaté que la température du liquide de refroidissement (test7) en fonctionnement normal variée entre 65 et 70°C. Cela me parait peu??? Plus aux alentours de 90 normalement non?? Par contre l'aiguille de t° est bien au centre!
Est-ce normal? si non, causes probables?
Merci d'avance pour vos réponses
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Re: Avis sur température moteur 330d
Message par Amnez »
Salut
Normal en ce moment... ça caille !! dehors
jordlu59
Code VIN : JN00286
OK si c'est normal, tout va bien!
Merci pour ta réponse *98/
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
Code VIN : 0C97528
Message par blitz78 »
non , pas normal, cela tourne autour de 90°C, tu as un thermostat qui ne fonctionne plus probablement, voir les différents topic sur le sujet
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
Ouep *21*
Ton thermostat est HS: il est bloqué en position ouverte.
Donc le moteur ne peut pas monter en température.
A remplacer dès que tu peux **2
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
*br* *br* ça me fait penser à un commentaire que j'ai lu y'a peu de temps *11*
des mécano à domicile
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
riri7707 a écrit :Ouep *21*
C'est marrant (enfin... façon de parler), c'est justement l'intervention que j'ai faite aujourd'hui. ²6
post1093573.html#p1093573
Bon courage. **2
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Salut Isidor
Donc avec le Termostat changer .. Avec ce froid ..La température moteur ??
Je suis curieux de savoir ..
Au fait, un Termostat je le change si il s'ouvre pas!! ou si vraiment j'ai pas de chauffage !!
Isidore
Code VIN : 5D61807
Pour ma part je n'avais pas de problème de température moteur : fonctionnellement, le thermostat s'ouvrait et se fermait correctement.
Je l'ai remplacé parce qu'il était fissuré ce qui entraînait des pertes régulières de liquide de refroidissement, et encrassait les autres composants sous le capot.
Donc je n'ai pas vu de différences sur le comportement du véhicule, l'aiguille de température est toujours restée bien au milieu.
Les données sur obd2 l'indiquent une température d'environ 85 degrés.
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Ok, mais ce n'a pas le même moteur non plus
Je pense qu'avec le froid il est difficile de l'emmener en température le 3L
