bonsoir
en rentrant ce soir , sur l’autoroute, ma voiture ces mis a faire des à-coup moteur assez fort a l'acceleration, et gros bruit moteur comme si il y avait quelques chose qui ce touche ou ce balade
je me suis arrêter, couper le moteur, j'ai regarder sous le capot, pas d'odeur
je redémarre, le voyant moteur reste allumer, je ré ouvre le capot moteur allumer, le temps d'aller voir elle a caler,
je redémarre encore une fois et cale j'essaye encore plus moyen de démarrer,
j'attend 5 minute je ré essaye et la elle démarre
je décide de rentrer comme ça si je peut (environ 15km)
sur le trajet, gros à-coup moteur et gros bruit seulement quand j'essaye d'accelerer, elle a caler 2,3 fois aussi
arriver a la maison je me suis dit que j'avait peut être mal remonter quelques chose quand j'ai nettoyer le separareur d'huile
ou alors problème avec le nouveau débitmètre que j'ai monter 1J plus tot
je re démonte tout les cash vérifie de visu vite fait si y'a pas quelques chose qui a péter bien sur rien,
je vérifie la boite a air si j'ai pas mal remonter, non
je re démonte le debimetre pour l'ancien qui marchait, mais quand j'ai fait la reprog le préparateur ma dit qu'il etait en fin de vie
enfin bref je re monte l'ancien
confiant je redémarre la voiture et la pas de changement ou presque
ralentie instable, la voiture tremble pas mal, voyant moteur encore allumé, par contre j'ai fait un tour et je n'est plus les à-coup moteur et le bruit, y'a juste plus de puissance comme si elle était en mode degrader.
je presice que les clapets ont deja ete supprimer
et j'ai fait quelques travaux dessus ces derniers jours (debimetre et separateur huile)
le tout ici : recherche-nom-pieces-t104371.html
merci
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 16 juin 2025 12:52
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
à coup moteur + bruit moteur + perte puissance 320d ph2
- Véhicule : Bmw 320D (E46) 150ch
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: à coup moteur + bruit moteur + perte puissance 320d ph2
On dirais un problème d'injection. Mais, ça devrait être lié avec les pièces changées. C'est quoi ton débitmètre?
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
