aucun voyant moteur
- Véhicule : 530d e60
aucun voyant moteur
Salut a tous,je suis déjà dans les sujets.e60 mais fautes de réponses qui m'ont aidé je viens ici j'espère au bon endroit pour etaler mon sujet . voila je n'ai pas le voyant moteur au tableau de bord ni dans le ccc, j'ai créé une panne ( débranché débitmètre ) rien,fait tester la led compteur r.a.s,test de la dde r a.s tout d'origine m'a ton dit, donc je cherche comment l'ancien proprio a pu désactiver ce p....n de voyant moteur . je précise pas de fap ,e60 530d 2005 donc je fais appel a vous possesseur de bmw t
pour une aide merci d'avance
- Dcx
- Administrateur du site
Re: aucun voyant moteur
Petite question, quand tu met le contact il ne s'allume pas non plus ?
Salut et non il s'allume pas avec le contact il et déconnecté on dirai ou trafiqué a un endroit
je fouille partout mais dur dur
.gif)
Personne la non plus?
Je suis tombé avec un gars en vacance et pareil lors de la mise du contact pas de voyant moteur !! Il est resté sur le cul aussi bref cela ne m'aide pas tjs personne?
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Salut.
Je ne sais pas comment ça se présente sur E60. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que sur ma E46, aucun voyant ne s'allume quand je débranche le débitmètre (en revanche, ça affecte le régime moteur et ça se voit à la valise de diagnostic).
- Véhicule : Toyota Aristo V300
salut,
un problème du compteur ? parce que bon empêcher l'affichage du voyant de défaut moteur lors une reprogrammation par exemple (je sais pas si ta voiture est d'origine ou reprog) c'est possible certains savent faire, mais qu'il ne s'affiche jamais même quand tu mets le contact ou fais un autotest ya un hic
@ Isidore , moi aussi au diag c'est écrit mil on donc erreur , mais au tableau de bord j'ai rien , même quand je démarre logiquement le voyant moteur s'éteint dans les 5s pour dire au un défaut bah moi je l'ai pas tout simplement, j ai trouver sa sur le net , copier coller
Louis Titi
il y a 2 mois
bonjour voila moi aussi pas de voyant - Moteur tournant, état du témoin OBD (MIL) au tableau de bord : Éteint / Statut du témoin au calculateur : Allumé. vérifié par le contrôleur ok mais pas de voyant au tableau de bord led ok impossible de trouver la panne valise aucun défauts je ne pourrais donc plus rouler à cause d un voyant
Avatar
noriskodekra Louis Titi
il y a 2 mois
Nous prenons connaissance de votre commentaire sur notre blog.
L’absence d’allumage du voyant peut être lié à une anomalie du véhicule ou au fait que celui-ci n’en est pas équipé.
En effet, les constructeurs automobiles ont pu bénéficier dans certain cas de « dérogation de stock » permettant de mettre en circulation des véhicules non équipés de témoin OBD après la date d’imposition de celui-ci.
Pouvez-vous nous communiquer l’immatriculation de votre véhicule afin de poursuivre les investigations à ce sujet ?{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
il y a 2 mois
Avatar
il y a 2 mois
@maitika26, pas reprogrammée, compteur tester
Du moins la les, j'ai trouvé cette info (voir au dessus) je pense contacter BMW France afin de vérifier si elle en est doté. Je fouille ,je fouille
