feux qui clignottent [320De46 M47 136cv]
oldschool66
Véhicule : BMW (E46) 320D 150cv 2002
Code VIN : CH18588
Message par oldschool66 »
Encore un soucis cette fois au niveau des feux avants. Les feux de croisement clignottent puis celui de droite s'éteind. Si je les éteind et les rallume tout refonctionne puis ca recommence. Parfois de temps en temps c'est celui de gzuche qui s'éteind.
Serait-ce les ballasts uniquement ? Comment pouvoir les tester ?
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: feux qui clignottent [320De46 M47 136cv]
Message par mauro23 »
à mon avis ce serait plutôt les ampoules que les ballasts, ceux-ci ne servant surtout qu'à l'allumage qui semble bien se passer dans ton cas.
J'ai eu avec la mienne les mêmes symptômes que toi, phares qui s'allument correctement et puis qui se mettent à scintiller sauf que je n'ai pas attendu qu'ils finissent par s'éteindre. Après remplacement des ampoules tout est rentré dans l'ordre et je n'ai plus eu de soucis depuis.
Aussi vérifie bien que ton alternateur donne la bonne tension, environ 14V, on ne sait jamais avant de commander 2 ampoules.
oldschool66
Code VIN : CH18588
A quel endroit puis je mesurer la tension alternateur ?
oldschool66
Code VIN : CH18588
J'ai une question, je viens d'enlever une ampoule pour voir et j'ai remarqué que dans la petite bulle au centre est opaque comme ci il y avait eu quelque chose qui brule.
Je ne connais pas du tout les ampoules xénon, l principe etc donc je me demande si c'est normal ou si c'est un signe qu'il faut la changer.
Autre chose, quelles marque sont fiables ? J'ai vu les prix et mettre 200euros la de suite c'est chaud pour moi mais dans un premier tems j'ai vu des philips à 40/50euros l'ampoule.
Philips, osram et quoi d'autre comme marque ? Et celles à éviter ?
