Warning qui ne focntionne pas
Lagachette
- Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Mes warning ne fonctionne pas depuis que j'ai acheté la voiture il y a 1 mois.
Les clignotants fonctionnent bien via le comodo.
Le bouton de la centralisation juste en dessous fonctionne bien également.
Je n'ai rien vu du coté de fusibles.
Du coup j'ai acheté un autre bouton et pareil le warning ne fonctionne pas donc ca ne vient pas du bouton.
Avez vous une idée ?
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Warning qui ne focntionne pas
Lagachette a écrit :Bonjour à tous,
Un relais grippé ?
- diavolorossonero
- Véhicule : BMW (E60) 525D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C057245
Bonsoir,
As tu bien vérifier les fusibles 5,6 et 19?
Ce sont eux qui sont sur l'éclairage...
Courage...
Ciao
Courage...
Ciao
Lagachette
5 et 6 OK
19 pas de fusible, quand j'en met un ca change rien.
Quel relais ?
Quel relais ?
Lagachette
Mon warning ne fonctionne toujours, si quelqu'un a une idée ?
- VALPRIVAS
- Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
je te joins les photos du schéma électrique du circuit des feux de détresse, et la localisation du boitier ( A149a Système Car access) qui pourrait être concerné.
Autrement tu peux chercher par tes soins dans : http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm
Bon courage
Bon courage
Lagachette
Merci je regarderai ca à mon retour de vacances
Lagachette
Problème Résolu,
Un des 2 fils qui part du bouton jusqu'au boitier était coupé.
