Seconde clé
lil322
- Véhicule : BMW 318td Compact (E46)
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KS20290
Seconde clé
J'ai un petit souci avec une clé que j'ai acheté sur le net afin d'avoir une seconde clé de secours pas trop cher.
https://fr.aliexpress.com/item/Remote-Key-3-buttons-for-BMW-325-330-318-525-530-540-E38-E39-E46-M5/32680087439.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10150_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10124-10102,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_4&btsid=c91ea0b3-5c85-4b93-946a-ed594ae86570&algo_expid=afaeee7f-edf3-4781-a14c-976e63b765f5-1&algo_pvid=afaeee7f-edf3-4781-a14c-976e63b765f5
J'ai donc fait taillé la nouvelle clef par un cordonnier puis j'ai réussi à programmer la télécommande en appliquant le tuto suivant sur l'ancienne clé et la nouvelle EN MEME TEMPS (sinon une des 2 ne fonctionne plus):
https://www.youtube.com/watch?v=TaNBljZZiZ4
Donc à présent les 2 télécommandes (fonctions ouverture / fermeture / coffre) fonctionnent mais seul l'ancienne clé permet le démarrage de la voiture. La nouvelle clé s'insère pourtant bien dans le neiman (la serrure), les voyant s'allument bien et la clé tourne jusqu'au bout. De plus la clé semble bien contenir le petit transpondeur comme on le voit sur le premier lien.
Pourriez-vous m'aider s'l vous plaît ?
Paulo_les_Gazs
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Re: Seconde clé
La manip que tu cites et que tu as effectuée sert à programmer la fonction télécommande de la clé.
Pour une nouvelle clé, il faut également programmer le transpondeur dans la clé afin qu'il soit reconnu par le véhicule pour avoir le droit de la mettre en marche.
A priori il n'y a pas de manip réalisable simplement pou cela.
Tu as trois options :
- Tu connais quelqu'un qui a le matériel nécessaire et suffisant pour lire l'EWS (le module antidémarrage de la voiture) et reprogrammer la nouvelle clé
- Te rendre chez un cordonnier équipé qui peut reprogramme la clé. D'après ce message, certains le font (probleme-cle-e46-ne-demarre-pas-t102963.html#p1094663)
- Te rendre chez BMW pour une clé complète à 200€...
Bon courage !
Bon courage !
lil322
Re: Seconde clé
Je connais une personne qui pourrait apparemment lire l'EWS. Vous auriez un tuto ?
Je pensais au début à un souci de pile mal chargée aussi même si la clé est neuve. Je l'avais tout de même mise dans le neiman au cas où durant 1 heure mais ça n'a rien changé.
Sinon juste par curiosité, sur quelle position du neiman se charge la clé ?
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Seconde clé
lil322 a écrit :Je connais une personne qui pourrait apparemment lire l'EWS. Vous auriez un tuto ?
La charge ne concerne que la partie télécommande, le transpondeur n'a pas besoin de la batterie pour fonctionner.
Je ne pense pas que tu trouveras un tuto sur comment lire l'EWS, ça requiert du matériel spécifique et pas simplement des câbles à brancher sur l'EOBD qui ne servent pas sur ce genre de cas de figure.
