remplacement plaquette frein av
- Véhicule : bmw (e46) 320d
Bonjour je m’apprête a commander des plaquettes de frein sur oscaro j'aimerai savoir la marque a prendre et si je je doit obligatoirement prendre des plaquette avec emplacement du témoin usure cordialement
- Véhicule : 535d lci
- Code VIN : cu47370
Re: remplacement plaquette frein av
salut
donne ton vin pour te faire aider
- Isidore
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Personnellement je mets du Valeo.
Oui, il faut l'emplacement de capteur d'usure : il y en a 1 à l'avant gauche, et 1 à l'arrière droit.
voila mon vin PN10049
donc tu a un 320cd du 11/2004
Pour la marque prend ATE comme d'origine
Voici pour le train avant
schéma /
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=34_0757
plaquette avant d'origine /
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 2040-402-p
le contacteur de frein avant /
https://www.oscaro.com/contact-d-averti ... 1697-407-p
pour le train arrière
schéma /
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=34_1013
plaquette arrière d'origine /
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 1847-402-p
le contacteur de frein arrière /
https://www.oscaro.com/contact-d-averti ... 1698-407-p
voili voila
schéma /
schéma /
voili voila
