Système de freinage BMW E90
Marquisian
Véhicule : BMW (E90) 320d 163ch pack confort
Message par Marquisian »
Iaorana,
Quels système de freinage est installé sur les E90 320d 163ch?
Je lis sur les sites "brake system: ATE" "brake system: TEVES"
Comment puis-je savoir quel système est installé sur la mienne?
Merci!
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0C97528
Re: Système de freinage BMW E90
Message par blitz78 »
https://www.realoem.com/
avec ton VIN ca va plus vite, tu trouveras les références des pièces plaquettes et disques, ATE normalement
Salut, qu'entends tu par "système de freinage" ? Plaquettes, disques, maitre cylindre, le tout 46*
Marquisian
Iaorana et merci pour les réponses.
J'etends par là les plaquettes à installer, apparemment, il existe plusieurs "systèmes", TEVES et ATE normalement.
Puis-je me fier aux schémas du realoem?
Merci!
Marquisian
Voici ce j'ai sur le scéma. C'est quel genre de plaquettes ? ATE ou TEVES?Image
Ce que tu nous met est apparement bon jusqu'a 03/2010 et est un kit avant et arrière, nous n'avons pas ta date de mise en circulation, il est donc difficile de te répondre correctement **2
blitz78
la ref des plaquettes va t'indiquer ce qu'il faut acheter sur oscaro & co , 34112288875 ca donne des plaquettes type TEVES mais bon tu n'as pas besoin de le savoir, tu commandes des plaquettes compatibles 34112288875
Marquisian
Dcx a écrit :Ce que tu nous met est apparement bon jusqu'a 03/2010 et est un kit avant et arrière, nous n'avons pas ta date de mise en circulation, il est donc difficile de te répondre correctement **2
Iaorana,
Merci de ta réponse.
C'est une E90 mise en circulation en 2008.
Marquisian
blitz78 a écrit :la ref des plaquettes va t'indiquer ce qu'il faut acheter sur oscaro & co , 34112288875 ca donne des plaquettes type TEVES mais bon tu n'as pas besoin de le savoir, tu commandes des plaquettes compatibles 34112288875
Merci pour la réponse.
Le problème que j'ai c'est que Oscaro ne livre pas à Tahiti, je dois commander sur Ebay ou rockauto.com
Marquisian
J'en profite, avant d'oublier, quand je changerai les plaquettes et disques arrières, devrais-je aussis changer le système du frein à main (mâchoires, ressorts, ect)?
