Problème rétroviseurs électriques
- Véhicule : (E46) 330cd packM full options
- Code VIN : pj86669
Bonjour à tous voila mon problème se situe au niveau du rétroviseur conducteur en faite quand je veut le piloter avec le joystick c'est celui côté passager qui fonctionne et ce n'est pas le moteur qui est foutu car quand je change de position au siege le rétroviseur fonctionne donc je pense plutôt que cela viendrai du boitier commande rétroviseur mais le problème c'est que je ne le trouve pas il n'est pas dans la portière conducteur mon véhicule vient d'Allemagne.si quelqu'un peut m'aider à le trouver sa serait sympa merci d'avance
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Problème rétroviseurs électriques
Salut, c'est le GM5 qui commande les rétros, il est derrière la boîte à gants. Mais avant, vérifies si ton faisceau n'est pas coupé ou mal branché.
Salut rom pour le gm5 j'ai essayé celui de mon beau frère j'ai aussi verifier le faisceau,le joystic,et le branchement et toujours pareil franchement je sèche complet je ne sais pas ou les allemands ont caché ce modul de commande rétroviseurs.merci à toi
bonsoir.ROM8933 a raison pour les modèles apres 2003 la gestion des rétroviseurs rabattables a mémoires se fait via le module de base gm5(A1 sur les shémas).
avant 2003 ce sont des modules dans les portes
Bonsoir bess je ne me met pas la connaissance de rom en doute mais comme marqué ci dessus j'ai essayé celui de mon bof et toujours même probleme donc je pensais qu'il y avait un boîtier de contrôle par contre bess le gm5 c'est bien le boîtier Zke? Merci pour ta réponse
