Tremblement au ralenti et au démarrage
initium
Véhicule : 525 D e60
Message par initium »
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum car je viens d'acquérir ma première BM ! Je suis content la voiture est vraiment bien, une 525D e60 de 2005, 174000km mais il y a cependant une chose que j'ai remarqué et que je voulais soumettre aux connaiseurs :
Le matin au démarage il y a un tremblement qui disparait aussi tôt que j'appuis sur l'accélérateur, et mon aiguille des compte-tours bouge légèrement au ralenti a chaud et a froid ?
Avez vous des idées ? J'ai pensé aux bougies de préchauffage ou aux injecteurs ....
Si quelqu'un a eu le même problème je suis preneur !
Merci d'avance
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Tremblement au ralenti et au démarrage
Message par biff »
Et allé encore un ..... *60* c'est tous les jours maintenant *16*
initium
Bonjour Biff,
j'avais lu le règlement, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour ma presentation si c'est ça qui pose problème ? Je suis désolé je ne voulais pas vous froisser, c'est la première fois que je suis sur un forum et je ne connais pas très bien les coutumes encore ...
biff
Message par biff »
Rien de plus simple
Index du forum , 1ere section " présentez vous ici " **2
initium
Ca y est j'ai trouvé, c'et fait ! **//5
initium
Bonsoir a tous, est-ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème que moi parmi vous ?
ça commence vraiment a m'inquieter ce tremblement de l'aiguille au ralenti, j'entends parler de tout sorte de problèmes et je ne sais pas trop quoi penser. Le passage à la valise c'est autour de 300€ apparement et sans garanti de trouver la solution ....
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci d'avance !
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
initium a écrit :Bonsoir a tous, est-ce que quelqu'un aurait rencontré le même problème que moi parmi vous ?
Si vous avez des idées je suis preneur !{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Merci d'avance !
Bonjour pas besoin d'aller chez bmw pour un passage à la valise tu peut le faire toi même en suivant les tutos du forum avec Carly sur ton tel par exemple ou sinon en centre auto ou petit garage pour environ 30€ .
Je pense pas que ça vienne des bougies les miennes était hs 4/6 et j'ai des difficultés que par température négative la voiture restée 2 jours dehors...
Injecteurs voir aussi prise d'air sur le collecteur la pompe de gavage et le filtre Go
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Message par muhammed78540 »
passe la a la valise tu pourra savoir si c'est les bougie ou non
t'habite ou ?
initium
Merci pour vos réponses, je pense qu'il faut que ja passe à la valise pour être sûr de trouver le problème. Je vais essayer de trouver un petit garage parce que 300€ ca pique !
J'habite à Paris et j'ai l'impression que c'est pas evident de trouver un garagiste bien et pas trop cher donc si vous en connaissez en Ile de France ça m'intéresse !
D'avance merci !
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Message par Dadane78 »
Garage Diag power a Saint Leu la Forêt au top spécialiste bmw et mini
