Fumée blanche épaisse au ralenti à chaud
Ludo4682
Véhicule : Bmw 335i pack M E93
Message par Ludo4682 »
Je rencontre un problème sur mon véhicule 335i E93 quand je suis au ralenti. Une fumée épaisse sort au ralenti quand le moteur est chaud. Lors du départ un nuage de fumée puis plus rien en roulant. Le phénomène se reproduit à très basse vitesse lors d une accélération *008 . J'ai plusieurs cartographie que je peux changer quand je le souhaite et le problème reste même en cartographie d origine. J'ai aussi cette fameuse fumée qui sort de temps en temps au niveau des turbos. Les niveaux sont correctes. Une forte odeur est ressenti comme si le carburant était imbrûlés !!
D'après mes recherches il s'agirait soit des injecteurs défectueux ou des turbos. Je partirais sur les injecteurs.
Avez vous eux ou connaissez vous une personne dans le même cas.
Je vous remercie par avance.
alexlebatteur
Véhicule : bmw (E60) 540 i pack M
Re: Fumée blanche épaisse au ralenti à chaud
Message par alexlebatteur »
Salut à tu trouvé la cause de ton problème ?
bmpower
Véhicule : 325i e92 N52b25
Message par bmpower »
salut ludo , j'ai exactement la meme chose et meme symptomes ! sur 325i e92 pas de conso d'eau ( pas la moindre goute ) pas de vapeur d'eau en roulant seulement quand je reste au ralentis un moment sur place ... a voir ce que sa donnera cet ete avec plus de chaleur et moins d'humidité ..
bmpower
je ne pense pas que ce soit bien grave, un joint de culasse causerais une perte de ldr et fumée en permanance sur tous les regimes moteur , de plus avec le froid et l'huimidité en ce moment je pensais a l'accumulation de vapeur d'eau dans la ligne car au ralentis le "soufle" d'échapement est faible après 10/15s la vapeur d'eau accumulé finit par sortir ;) car pour ma part cela ne vient pas direct mais seulement après etre resté au ralentis un moment aux feux rouges bien longs
michelnz
Véhicule : (E46) 328i
Code VIN : EZ44952
Message par michelnz »
Je ne suis vraiment pas un expert, mais se pourrait-il que ça vienne du séparateur d'huile / déshuileur ?
ortiz
Véhicule : bmw e39 pack m
Message par ortiz »
Bonsoir tout le monde
Je reprends le sujet ,nouveau possesseur d'une 335i n54,j'ai le même problème mais par contre une fumée avec odeur d'huile.
Merci d'avance si vous avez des suggestions.
Cordialement
ortiz
Message par ortiz »
Bonjour a tous
Ce forum ne ma pas l'air très réactif...
Salut, commence par ouvrir ton propre sujet au lieu de poster sur des anciens… */c1
