J'ai un petit soucis avec mes radars de recul.
A la mise en route du véhicule, lors du 1er passage de la marche arrière, j'ai bien un bip continu pendant 3, 4 secondes.
Après il s’arrête et les radars ne détectent rien...
Si je repasse la marche avant et que je repasse la marche arrière plus de bip... et pas de détection d'obstacles.
j’éteins le moteur, le rallume, et lors du passage de la première marche arrière, j'ai de nouveau un bip continu pendant 3, 4 secondes qui ne détecte rien...
Je viens d'acheter le véhicule avec une vidange et changement de crépine de la boite automatique.
Étant en vacances et n'ayant pas de TIS BMW fonctionnel, je ne sais pas d’où est pris le signal pour le déclenchement des radars de recul...
Directement sur la boite (je suis en automatique, cf ci-dessus), ou sur le faisceau des feux de marche arrière, comme sur les montage de seconde monte ???
Pour informations apparemment avant l'entretien de la boite automatique, tous fonctionnait parfaitement.
Merci d'avance à ceux qui m'auront lu et qui me donneront leurs commentaires !
