coffre bloqué
- Véhicule : E46 coupé 323Ci
coffre bloqué
Je viens de m'inscrire sur ce forum, et j'espère être au bon endroit, auquel cas merci de m'orienter.
Voici mon problème.
Le coffre de ma BMW E46 coupé 323 Ci ne s'ouvre plus, tant avec la télécommande qu'avec la clé. J'ai vérifié les fusibles, mais rien n'y fait. Sur le tableau de bord, j'ai une indication de coffre ouvert...
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème, et a une solution.... par avance merci' d'autant que j'aimerai pouvoir sortir mes courses ainsi qu'un cartable où se trouvent mes papiers !! :)
Hervé
Voici mon problème.
Hervé
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Re: coffre bloqué
Je ne suis pas sur parce que je n'ai pas de coupé mais un touring.
Si tu as une banquette rabattable, il faut que tu rabattes les sièges et que tu passes dans le coffre.
Si tu y arrives, un tout petit peu à droite de la serrure, il y a une petite trappe (à peu près 2cmx3cm) qu'il faut déclipser avec un tournevis.
Derrière il y a une petite tirette (la mienne est rouge) qu'il faut tirer vers la droite je crois. Et ça devrait débloquer la serrure.
Espérons que ça marche...
A+.
A+.
Re: coffre bloqué
Je vais tenter, sous condition que je puisse rabattre les sièges.... Merci beaucoup.
Hervé
Hervé
