Où et comment mettre les chandelles
oldschool66
Véhicule : BMW (E46) 320D 150cv 2002
Code VIN : CH18588
Message par oldschool66 »
Bonsoir,
question simple, comment faire pour mettre la voiture sur chandelles ?
J'utilise les support de levage sous les portes avant pour lever la voiture avec le cric, mais quand je veux poser la voiture sur chandelle je suis embeté, il n'y a que la carosserie en dessous des portes et c'est pas top de poser dessus. Donc j'aimerai savoir comment faire pour lever la voiture et poser les chandelles sur les supporte où habituellement je met le cric.
Je dois faire la vidange huile et changer les silent bloc des triangles, j'ai pas totalement confiance dans le cric pour etre allongé sous la voiture.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Où et comment mettre les chandelles
Message par Isidore »
Il y a des points de levage sous la voiture, au milieu de chaque essieu.
Utilise les pour monter l'avant de la voiture au moyen d'un cric hydraulique et mettre des chandelles au niveau des points de levage latéraux.
Puis tu fais la même chose avec l'arrière.
Et surtout : ne JAMAIS faire joujou sous une voiture simplement levée par un cric ! Danger de mort !
Pont, rampes, ou chandelles obligatoires !
oldschool66
Code VIN : CH18588
Merci pour cette précision, je me doutais bien qu'il y avait d'uatres prises pour lever la voiture et la poser sur chandelles.
C'est justement par sécurité que je viens poser la question... je tiens à ma vie **1
²1
