Je suis bien embêté. Je dois changer mes roulements avant dont le droit fait un peu de bruit.
Sur les E39, il faut changer le moyeu complet qui contient le roulement.
Ce moyeux est tenu par 4 vis (numéro 6 sur plan)
Deux de ces vis sont inaccessibles et nécessites que l'on désaccouple la biellette de direction.
Pour la désaccoupler, il faut retirer l'écrou de 18, mais il tourne dans le vide. Je pense donc qu'il faut le faire avec une clé plate et maintenir avec une clé hexagonale le filetage pour qu'il ne tourne pas.
Mon problème c'est que je n'y arrive pas. Je pense que c'est une clé hexagonale de 5 (ou clé BTR). Mais j’abime son filetage et je suis à deux dois d'avoir bouffé complétement le filetage.
Quelqu'un aurait-il une idée ? déjà fait ?
J'ai peur d'être vraiment dans la merde et de devoir scier le boulon à la disqueuse.
