Relais de préchauffage H.S?
Luis55
Véhicule : E46 318d Pack Luxe; X5 E70 3.5D
Code VIN : CJ05491
Message par Luis55 »
Bonjour à tous, encore un nouveau petit soucis sur ma 318d, donc les démarrages à froid était assez long j'avais un peu de fumée blanche qui sortait de l'échappement , puis hier j'ai fait changer les bougies de préchauffage, je fais un petit essai ce matin et nickel, le démarrage était bien plus rapide que d'habitude, puis quelques heures après je redémarre, et le le démarrage fut aussi long qu'avant que je fasse changer les bougies.
Ma question est donc de savoir si ça n'est pas le relais de préchauffage qui serait mort, d'autant plus que j'avais le defaut glow plug system.
Merci d'avance
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Relais de préchauffage H.S?
Message par Rom8933 »
Salut, le boitier de commande de préchauffage est vraiment fragile sur E46, tu avais le code défaut avant de changer les bougies ou tu l'as toujours même avec celles-ci neuves?
Luis55
Code VIN : CJ05491
Je l'avais avant de les changer mais je n'ai pas vérifié depuis.
Luis55
Code VIN : CJ05491
J'ai donc refait un scan ce matin et j'ai toujours le défaut, mais je l'ai démarré ce matin, et cela a été plus rapide que d'habitude, donc je ne comprends pas trop..
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Les températures sont plus clémentes.
Luis55
Code VIN : CJ05491
Certes mais cet été les démarrages étaient aussi longs.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je pense que c'est ton boitier de commande de préchauffage.
Luis55
Code VIN : CJ05491
D'accord, il est compliqué à changer ce boîtier ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Sur 330 oui mais sur la tienne je ne sais pas.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
Je l'ai changer sur la mienne e60 et
cest vraiment difficile a déclipsee la prise carré si je me rappel bien
J'ai appeler un ami qui me la démontée (mecano)
