gros tremblement a l acceleration en bas regime
Jerem13004
Véhicule : Bmw 530d e60
Message par Jerem13004 »
salut a tous jouvre un nouveau tutos pour un nouveau probleme rencontrée sur mon 530d de juillet 2005 boite auto *63* *63*
voila jexplique mon probleme
des que la voiture est bas regime c a dire entre 1500 et 2000tr minute et quelle et a regime regulier, je laisse un filet de gaz pour pouvoir monter doucement ds les tours et en vitesse .......et .la survient un gros tremblement et toute la caisse se met a vibrer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cela et venu progressivement au debut des petites vibration et a la fin un gros tremblement
ayant essayer de resoudre le probleme g deja commencer par changer mes jantes en 17 qui etait carrée lolllllllllllllll
par des jantes en 18 neuves origine bmw des merveilles *15* *15*
toujours pareil meme probleme en moins fort
ji donc changer aussi les deux cilendre bloc a larrierre ceux d'en bas a cote de la roue
aucun effet
javais deja changer avant tout sa le flector la poulie dumper vidange de boite avec chngement du filtre.
je traine ce probleme qui commence a durer et me rend dinque *63* *63* *63* *63* *63* *63* 46* 46* 46* *63* *63*
si quelqun aurait une idée un conseil je suis preneur ²1 ²1
merciii
Jerem13004
Re: gros tremblement a l acceleration en bas regime
Merci de votre aide svpppp
Peut être une prise d'air au niveau du collecteur d'admission, vérifie les joints **2
Jerem13004
ok merci Dcx je vais regarder sa demain ...
jaurais penser aussi peut etre a un support ou un carden quand pense tu??
Mouadmath
Véhicule : Bmw serie 3 GT f34 18d
Message par Mouadmath »
Bonjour..
Avez vous résolu le problème svp.. !?? J ai le même souci
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Depuis 2017 on peut supposer que oui...
