Voiture qui calle boîte auto
cctof
Véhicule : BMW E46 320ia
Message par cctof »
J ai un souci sur ma 320 i E46 de 1999 boîte auto 140000 km.
Lorsque je ralentit souvent à un stop ou un rond point elle cale. Elle redémarre aussitôt.
A la valise j avais défaut de capteur d arbre à came j ai donc changer les 2 mais j'ai toujours la même panne.
La je sèche si une personne connaît le problème
merci de son aide
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: Voiture qui calle boîte auto
Message par Jean-Phi3413 »
Tu as fait une vidange de BVA ?
Sinon il faut passer la valise sur la boite auto chez un spécialiste ZF ou GM en fonction du modèle .
*98/
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
cctof a écrit :Bonjour
merci de son aide
Sur ma 320i E46 de 1998 boite manuelle 394 000 km, ça m'arrive de temps en temps, surtout par temps chaud.
Je soupçonne un défaut du déshuileur (CCV valve) qui perturbe l'admission d'air (présence d'huile dans l'air réinjecté par le CCV), et donc l'équilibre du mélange air-essence, ce qui fait caler le moteur à bas régime. Mes soupçons de CCV mort sont renforcés par le fait que je consomme beaucoup d'huile, malgré l'absence de flaque d'huile sous la voiture.
J'ai acheté il y a plusieurs mois toutes les pièces pour faire ce remplacement de CCV, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y attaquer.
Bref, tout cela pour en arriver à ma question : as-tu une consommation d'huile importante ?
cctof
Message par cctof »
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"[quote="Jean-Phi3413"]Bonjour,
bonjour Jean-phi, merci pour ta reponse je vais faire la vidange de boite et changer la crépine, je te redi par la suite.
cctof
Message par cctof »
merci de son aide
merci pour ta reponse , je vais regardé mon niveau d'huile et te retient au courant. pour l'instant le votant d'huile ne c'est pas allumé.
Isidore
cctof a écrit :merci pour ta reponse , je vais regardé mon niveau d'huile et te retient au courant. pour l'instant le votant d'huile ne c'est pas allumé.
Si tu as un excès de consommation d'huile, ça doit se voir assez vite : tu dois avoir assez fréquemment le voyant d'huile qui s'allume au tableau de bord.
