Bilstein B8 + Triangles Meyle HD
- Calvalera
- Véhicule : BMW E91 320d
La caisse de ma E46 a 336 000km et quelques éléments sont bien fatigués... Elle est actuellement au garage car je devais faire resserrer le frein à main et j'ai demandé au mécano de vérifier l'état global de mon train avant. Je lui ai demandé ça car malgré avoir changé les biellettes de barres stabs, j'ai toujours de désagréables sensations sur route sinueuse et un train avant flou.
Il m'a donc rappelé en me disant:
"Amortos HS, triangles HS et biellettes de direction HS. Il y a pas mal de jeu, je peux bouger certains éléments à la main, je vous montrerez ce soir".
Je le crois sur parole, je serais fixé ce soir en récupérant ma voiture.. c'était déjà +/- le diagnostic que j'avais fait dans ma tête. À savoir que les amortos/triangles/biellettes sont d'origines.
J'envisage de changer ces pièces moi même puisque ça risque de me coûter une couille en garage.
Voici le problème:
1/ Les amortos sont d'origines et juste avant que j'achète la voiture (en mai 2016) le proprio d'avant a installé des ressorts courts (ce qui a sans doute flinguer les amortos encore plus vite). Si je change les amortos par du B8, est ce que je garde les ressorts (Eibach -30mm) ou il faut que je les change aussi?
2/ Je prévois donc de prendre du Bilstein B8, mais j'ai un chassis standard et cette page me dit qu'il n'y a pas de B8 pour châssis standard, ou alors je me trompe.
Je peux mettre des amortisseurs prévu pour châssis M sur un châssis non M?
A noter que pour les triangles, je compte prendre des Meyle HD qui semblent avoir très bonne réputation.
Merci d'avance.
Voici le problème:
Merci d'avance.
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
Re: Bilstein B8 + Triangles Meyle HD
Calvalera a écrit :Si je change les amortos par du B8, est ce que je garde les ressorts (Eibach -30mm) ?
slt,
c'est bon,c'est ce que je viens de mettre sur la 320D
- Calvalera
FatalErick a écrit :Calvalera a écrit :Si je change les amortos par du B8, est ce que je garde les ressorts (Eibach -30mm) ?
slt,
Nickel
Un garagiste vient de me dire qu'il y avait peu d’intérêt à monter ce genre de suspension sur ce genre de véhicule. Tu ressens quoi quand tu la conduis par rapport à avant?
- FatalErick
c'est le jour et la nuit,
comme je suis en conduite sportive ça me convient parfaitement
ne pas oublier que les B8 doivent avoir des ressort court d’après mon fournisseur https://www.rtec.ws/
si tu veux conduite origine,met des B6 et ressort normal.
- Calvalera
FatalErick a écrit :c'est le jour et la nuit,
comme je suis en conduite sportive ça me convient parfaitement![]()
Pas envie de racheter des ressorts, déjà que la facture va me trouer le cul..
.gif)
- FatalErick
mes ressort Eibach sont des M3
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Calvalera a écrit :FatalErick a écrit :Calvalera a écrit :Si je change les amortos par du B8, est ce que je garde les ressorts (Eibach -30mm) ?
slt,
Nickel![]()
- Rom8933
- Calvalera
Merci pour vos retours, par contre j'ai toujours pas la réponse à la question:
Peut-on mettre des amortos fait pour le pack M sur une E46 standard?
- Rom8933
Oui tu peux mettre les amortisseurs du châssis sport sur un châssis standard uniquement en combinaison avec des ressorts courts.
