Perte de puissance à 3000 tr/min
adem54
- Véhicule : BMW (E39) 530d
J'ai un problème assez embêtant avec ma BMW E39 de 2001 (boite automatique). Motorisation 530 Diesel.
En phase d'accélération, à chaque passage de rapport (donc compteur vers les 3000 tr/min) il y a un étouffement d'accélération.
Du coup je perds en accélération et je remonte en régime jusqu'au prochain 3000 tr/min et rebelote.
Ce phénomène plafonne à 100 km/h donc c'est très gênant :(
Pour information, lorsque je débranche le capteur situé au dessus du filtre à gasoil, le problème disparaît mais j'ai un message rouge sur l'ordinateur de bord "système d'injection".
J'ai changé trois fois de filtre mais le problème persiste.
Y a t-il une personne qui a déjà connu ce genre de problème?
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié en dernier par adem54 le 27 déc. 2017 18:48, modifié 1 fois.
JNONO17
- Véhicule : X6 3ld
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LT70083
Re: Perte de puissance à 3000 tr/min
je pense a un soucis d injecteur
c est quelle motorisation?
jnono
jnono
adem54
- Rom8933
Sur ton filtre à gasoil, la fiche noire est un capteur de pression. Celui-ci doit être HS et envois une mauvaise info au calculateur qui limite par conséquent ton injection. Ce qui donne tes symptômes. Remplaces ce capteur et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
