voila 2 mois que mon 525D m a planté d un coup sur le parking du boulot.
Sans rien demander, je met le contact( jusque ici tout va bien) et tourne la clé pour démarrer et là -> RIEN ne se passe !!!!
pas une variation d intensité des voyants, pas de clic clic ni de clac clac... RIEN, comme ci je ne tournais pas la clé...
Voici se que j ai fais
- j ai testé ma pompe de gavage OK , j ai shinté le démarreur et il fonctionne mais le moteur ne démarre PAS!
-changement de pile de la clé (je précise que je ne possede plus qu une clé)
- j ai commandé un nouvel ensemble d occaz ( boitier EWS 3, clé, calculateur) et aprés avoir changé tout ca hier, niet nada
ca ne démarre pas!!!!-j ai meme testé de réinjecter ma cartographie d'origine dans l autre calculateur mais toujours rien ...
Je suis à court d idées
Est ce que qqn peut m aider. Je suis dans le 02 prés de la ville de Reims (au cas ou)
Merciiiiiiiiiiiii
) pour démarrer et ca restera comme ca!
