remplacement liquide de refroidissement sur moteur n53
ricrac78
Véhicule : BMW (e60) 525xi
Code VIN : CW43084
Message par ricrac78 »
Ma voiture à 10 ans (moteur N53) et je me dis qu'il faudrait peut etre remplacer le liquide de refroidissement. J'ai cru comprendre qu'il fallait le remplacer tous les 4 - 5 ans.
J'appelle BMW et il m'annonce 145€.
Sur différent site ils disent qu'il y a une vis de vidange en dessous du radiateur. Qu'il y a une vis de purge au dessus du moteur (mais je ne la vois pas).
Puis après avoir rempli de 50-50 antigel / eau pour environ 10.5L (Mais il semble que certain se sont retrouvé a ne remettre que 5L ??)
mettre juste le contact et appuyer sur l'accelerateur pendant 15sec. et quand la pompe s’arrête vérifier le niveau et c'est bon.
C'est vraiment aussi simple que cela?
Quelqu'un a déjà fait ça sur une essence (moteur n52 ou n53)?
J'ai pas trouvé de tuto ladessus sur ce moteur la..
Merci **2
lifala
Code VIN : br90306
Re: remplacement liquide de refroidissement sur moteur n53
Message par lifala »
salut,
poste ton vin.
effectivement tu as une vis de vidange pour vidanger le bloque moteur (culasse) sinon tu vides pas tout complètement.
pour le ldr moi je met du lescot norme bmw dispo chez nototo
ricrac78
Code VIN : CW43084
Mon vin c'est : CW43084
lifala
Code VIN : br90306
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... ine_block/
piece N°6 et 7 pour vidanger le bloc
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bizarre je trouve la procédure pour N52 mais pas pour N53...
lifala
Code VIN : br90306
Rom8933 a écrit :Bizarre je trouve la procédure pour N52 mais pas pour N53...
effectivement je regardais aussi la procédure mais il n'y a que m52,m57T2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Exactement, je ne vois pas pourquoi??
lifala
Code VIN : br90306
c'est peu etre la meme procédure.
c'est quoi la diff entre le N52 et le N53 ?
ricrac78
Code VIN : CW43084
Sur le N53 c'est de l'injection direct. Il n'y a plus de valvetronic. Mais je pense pas qu'il y ait eu de changement dans le bas moteur.
lifala
Code VIN : br90306
avec rheingold tu as la procédure.
récupère le tu pourras regarder comme ça ²1
