mon e 60 ne démarre plus
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
bonjour et tous mes voeux.
ce matin,voyant direction avec cadena.....message surtention...
mon volant n'est pas bloqué.
par contre,le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas!!!!
une idée???
merci
Re: mon e 60 ne démarre plus
La mienne m'a fait ça une fois mais j'avais forcé sur le volant à l'arrêt pour "tenir" les roues tournées à fond. Quand j'ai voulu re démarrer, j'ai eu ce message sauf qu'il m'indiquait d'aider le volant manuellement pour le déblocage. C'est ce que j'ai fait et la voiture a démarrer sans pb.
Si ton volant n'est pas bloqué, pb du boitier de blocage (je sais plus le nom) peut-être ?
Essaie de débrancher la batterie, attends 30s, rebranche la batterie et regarde à nouveau....
Viannouche
merci de ta réponse,c'est sympa..
j'ai déja débranché la batterie,sans succes!!!!
avec inpa,je peux l'interroger mais je n'ai pas acces au module cas.pr via tool 32!!!!
bref,pourquoi inpa trouve les défauts et que ediabas tool 32 ne trouve pas.
donc je ne peux pas faire le reset de l'elv et cas....
pfffffff
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
en effet, c'est un pepin, verifie ca connectique on ne sais jamais.
Il faudrait essayer un reset de l'ELV car l'erreur reste stockee dedans et cet ELV maintient le verouillage en permanence.
je ne sais pas comment il est foutu, mais je pense qu'il a lui aussi une duree de vie via un compteur (concu de tel sorte qu'apres nombre de Ver/Dever, l'alerte se declanche. il n'est pas remplacable car integre a la colonne de direction.
Peut etre des experts en coding te diront comment fixer ton pb de tool32 (faire gaffe en manipulant le tool32 **2 )
Viannouche
salut et merci.
c'est bizarre car mon volant n'est pas bloqué!!!!!!
didibm
En effet, bizzare qu'il nest pas bloque, mais probalement le pb est lie.
Est que t'a eu un probleme de batterie ? Que dis le diag ?
En tout cas essaye le reset de l'Elv avec le tool32 ou meme ista fera l'affaire.
Viannouche
merci didibm,désolé pour l'ortographe car mon gamin a inondé le clavier physique de mon pc.
mon pc ne fonctionne qu'avec un clavier visuel .......
ista d en fr ne fonctionne plus....ni inpa...je n'arrive pas a changer le port com ......
par contre,j'ai un vieux t 61,j'ai réussi a faire un diag sous inpa..mais rien ne ressort au niveau de l.elv
des problemes au niveau du cas...
par contre si je clique sur file,f3,Cas prog pour faire simple....rien ne se passe...il mouline et rien....donc pas de mauvaises manipulations dans mon cas.
l'ibs est débranché car apres un probleme de charge de la batterie,il est hs et débranché depuis un moment.
Viannouche
y pas beaucoup de retour....quand,je vais avoir trouvé....je partage???????
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
Je viens d'avoir la meme chose ce matin.
Cadena et message ELV coincé.
J'ai eu beau tourner le volant rien n'y faisait.
J'ai inséré la clé (je suis en accès confort) puis retiré puis inséré de nouveau et j'ai pu démarrer.
Cela est apparu sans prévenir et sans que je fasse quoi que se soit.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Si ce n'est pas de l'obsolescence programmée sans deconner
