[TUTO] Installation anneaux leds bmw e92 pré-lci
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Salut la compagnie, petit tuto pour vous montrer :
- La dépose des feux avant
-Le passage des optiques en full black
-L'installation des anneaux angel-eyes full led
Le tout sur une bmw e92 pré-lci (2006/2009)
Partie 1 : Dépose du pare choc
On commence par retirer le cache sous le moteur fixé par... 20 vis ! Il ne risque pas de tomber sur la route *29*
Il faut ensuite retirer la partie avant de chaque pare-boues de cette façon :
Retirer les 4 vis sous le pare choc
puis les 2 vis à l'intérieur du pare boue (en bas)
Les 3 agrafes sous la prise d'air de refroidissement des freins
Les 2 vis et l’écrou en plastique au niveau du haut du pare boue
et enfin les 2 vis qui courent le long du pare choc (toujours à l'intérieur du pare boue)
On peut désormais retirer les pare boue (séparé en deux au niveau du bas)
Débrancher l'anti-brouillard et dégrafer le câble fixé au pare choc
Retirer le cache du lave phare, pour cela il suffit de tirer vers soi sans outil pour préserver la peinture
Saisir le gicleur pour l'extraire au maximum sans abimer les ressorts du cache
Pousser les ressorts vers le bas pour séparer le cache du gicleur, sur la photo le ressort de gauche est déjà dépris
Retirer les 4 vis situées au dessus de la calandre
Il ne reste plus qu'à retirer les 2 vis situées à l'intérieur du pare choc à cet endroit (idem l'autre côté)
Le pare choc peut maintenant être retiré
Partie 2 : Dépose des optiques
Débrancher le connecteur qui alimente l'optique
Retirer les 2 vis située sur le haut de l'optique
Retirer la vis situé sur le coté extérieur de l'optique
Et la vis située juste au dessus du cache du clignotant
Les 2 vis située au niveau de la calandre
Et enfin la vis la plus difficile d'accès ²²9
Tirer sur l'agrafe blanche pour libérer le tuyau du lave glace qui alimente le lave phare (prévoir un seau !)
L'optique peut maintenant être retiré *br*
Le 35i tire vraiment la gueule ²²1
Partie 3 : Ouverture de l'optique
On commence par retirer le joint fixé au dessus de l'optique par les 2 encoches
Retirer le tuyau en caoutchouc pour laisser apparaitre une vis
Une fois la vis retirée, j'utilise un sèche cheveux pour bien chauffer tout le tour de l'optique pour ramollir la colle.
Une fois la colle bien ramollie, j'ai écarté la vitre de l'optique avec un gros tournevis plat tout en relevant les pattes de maintien en plastique (2 en haut, 2 en bas)
Une fois qu'on a assez de place pour y passé le bout des doigts, on y va à la main pour être sure de ne rien casser.
J'ai commencé par écarter la vitre de ce coté là car on a une meilleure prise
Et voilà le travail
Partie 4 : Démontage des éléments de l'optique
On commence par retirer la partie clignotant fixé avec une vis et un clip sur l'extrémité non visible sur la photo
Puis on retire le masque fixé avec 2 vis
On retire cette vis
Puis on déclipse le premier anneau fixé avec 2 clips (l'autre est non visible sur la photo)
On peut maintenant extraire le bol en retirant la vis du haut
On extrait l'autre bol en retirant ces 4 vis
Séparer l'anneau du bol à l'aide de ces 2 clips
Et enfin séparer la loupe de l'anneau à l'aide de tous ces points de fixations
On fait de même sur l'autre optique et nous voilà avec toutes les pièces à peindre en noir (il manque les fond de clignotants sur la photo)
Voilà ce que ça donne une fois tout passé en noir *br*
Partie 5 : Mis en place et branchement des angels eyes
Une fois avoir remonté les pièces fraichement repeintes, il est temps de passé au montage des nouveaux angels eyes
Voici comment j'ai disposé les anneaux leds
Coté extérieur on supprime les 2 demis tubes d'origine et on colle l'anneau directement sur le globe en prenant soin de bien le centrer
J'ai dû cependant récupérer cette partie pour pouvoir remettre la vis du bas qui permet un bon maintien du globe.
Pour cela j'ai découper le plastique avec un dremel, ce morceau servira de cale entre la vis et le globe.
Coté intérieur j'ai été obligé de le coller par dessus celui d'origine car il tient la loupe du milieu et ne peut donc être supprimer, le montage reste tout de même très discret ²1
On remonte les fils jusqu'au compartiment ou se situe la prise d'alimentation des feux de jour, vous pouvez remarquer que le kit est munis de résistances pour éviter les défauts d'ampoules grillées.
Celles ci sont protégé par une gaine qui empêche la propagation de la chaleur de la résistance, on peut donc les les installer dans le compartiment en toute sécurité **2
On coupe le connecteur d'origine et on dénude : fil jaune : positif, fil marron : masse
On coupe et on dénude les connecteurs des nouveaux anneaux
On étame les fils et on les soudes ensemble en prenant soin de les isolés avec de la gaine thermorétractable
Pour le remontage des vitres, j'ai pris soin de retirer toute la colle d'origine avant d’appliquer la nouvelle. (elle se retire assez facilement)
Je l'ai remontée avec ce type de colle facilement trouvable dans un magasin de bricolage :
Il n'y a plus qu'à tout remonter et admirer le travail ²4
Modifié en dernier par davcoach le 11 mai 2020 22:24, modifié 4 fois.
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Re: [TUTO] Installation anneaux leds bmw e92 pré-lci
Message par professor »
Salut
*br*
Super tuto, pas trop la galère a décollé la vitre du phare?
davcoach
C'est la partie la plus délicate mais en chauffant bien la colle ça se fait bien
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
sympas comme tuto ,mais j ai des doutes dans la durée pour la peinture 46* , à voire avec du recul dans le temps
davcoach
Je l'ai faite faire par un carrossier pour être tranquille, je te redis ça dans quelques mois mais pour l'instant R.A.S en 8 mois
Redhot
Véhicule : M3 E92
Message par Redhot »
Salut Davcoach je compte me lancer ce week-end dans le démontage et changement des anneaux leds mais malheureusement ça fait un moment que j’ai vu ton tuto mais les images sont plus dispo est ce que tu penses que ça serait possible de me les envoyés en privé ou autrement ?
davcoach
Ca y est j'ai remis les photos *11*
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
