Grosse fumée noire 320td compact
Mo63
Véhicule : 320 td compact
Message par Mo63 »
Voilà je rencontre un gros problème avec ma 320td compact de 2002!
Après une grosse révision faite il y a 100 kms (échangeur, durite de dépression, débitmètre)
MA voiture régule, donne des à coups à bas régime fumé comme une lomotive (même à 90 au régulateur) et elle régule à 3500/4000 tours...
Par contre quand je prend un virage serré aussi bien à gauche qu'à droite la voiture ce met à fonctionner parfaitement et ensuite elle se remet en "mode dégradé"....
A la valise rien ne ressort ( 2 valises différente essayer)
Si quelqu'un a une idée faite le moi savoir car je déprime....
Merci d'avance
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Grosse fumée noire 320td compact
Message par Rom8933 »
Bonjour, il faut faire un tour par la section présentation avant de poster.
presentez-vous-ici-f4.html
Mo63
Message par Mo63 »
OK j'y vais de suite
Ofgod
Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Message par Ofgod »
Ton filtre a gasoil est récent ?
Mo63
Message par Mo63 »
Tout est neuf dessus, elle sort de révision générale il y a 500kms
Rom8933
C’est apparu depuis la révision?
Mo63
Message par Mo63 »
Non, en fait j'ai acheté la voiture avec ce souci de puissance
En la montant sur le pont, mon pote mécano à constaté que l'échangeur était hs !
Pour nous ça venait de là !
Après avoir tout changer, il y a toujours ce soucis...
Rom8933
Ah, tu un soucis de puissance en plus? C'est la première fois que tu le mentionne? Quand tu dis "elle régule", qu'est-ce que tu entends par là?
Ofgod
Message par Ofgod »
Injecteurs 46* mais le lien avec les virages.... 46*
Mo63
Message par Mo63 »
Ofgod a écrit :Injecteurs 46* mais le lien avec les virages.... 46*
Bein oui voilà le problème, alors après avoir regardé, nous avons constaté deux durites de dépression mal branchée donc là elle fume moins !
Pareil j'ai commandé un capteur de pression turbo et si j'ai toujours un soucis bein elle ira chez le dieseliste car je sèche complètement...
