Fermeture coffre arrriere
- Véhicule : BMW e39 530d
Bonjour, je vous explique , il y a quelque temps, j ai mon coffre arrière qui ne ferme plus avec le verrouillage , il’reste quand même plaqué avec la vitesse mais à chaque dos âne il se soulève, je parcour donc le forum, et découvre que pas mal parle d un petit ressort qui a tendance à casser, et en effet , il’était cassé ,direction Leroy Merlin , 3,50 les 2 ressorts , parfait, je change donc le ressort , mais toujours le même problème, quelqu’ Un peut il m aider ?
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: Fermeture coffre arrriere
pas de svp pas de merci ,
Bonjour , serait il possible de disserter un peu plus sur ta réponse ?!? Merci
- Véhicule : 525 d E39
salut as-tu un coffre qui se ferme électriquement ?
