question sur la boite auto 525d e60
dav22
Véhicule : 525d
Message par dav22 »
bonjour à vous
j'ai une question concernant la boite auto sur la 525d
j'ai l'occasion de devenir l'heureux proprio d'une 525d, qui appartient a un couple de retraité
celle ci a 13 ans et n'a que 120000km au compteur
ma question, concernant la vidange de boite, les proprios actuels m'assure qu'il ne faut pas la faire puisque l'huile est à vie, dixit la concession bmw
personnellement je n'ai jamais entendu parler d'une huile éternelle
j'aimerai vraiment avoir vos avis, conseils et démarche a suivre à ce sujet
merci à vous
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: question sur la boite auto 525d e60
Message par pascal78000 »
Je pense qu'il vaut mieux la faire quand même. Si les anciens propriétaires n'ont pas trop usé la boîte cela ne devrait pas lui faire de mal, à condition que cela soit fait par quelqu'un de compétant (de préférence ZF ou garage agréé).
*21*
Dupas sylvain
Véhicule : bmw 320 touring xdrive
Code VIN : F267458
Message par Dupas sylvain »
Bonjour a toi
Perso je ferai la vidange, dans les concessions celle-ci est préconisé tous les 60 000 km (et préconisation du fabricant de la boite) j'ai un 320 d de 2012 avec le moteur M47D20C mais pas la boite ZF qui n'a pas forcement boite réputation et je fais ma vidange tous les 60mlkm avec filtre + crépine + carter (ceux ci peuvent se déformer lors du démontage et créer un problème d'étanchéité après remontage. Pour info, la vidange chez Bmw c'est minimum 700 euros dans le meilleur des cas avec des mécanos compétents car il y a une procédure a respecter.
