[TUTO] Installation d'un filtre à air K&N
Postez vos tutoriels ici !
Atlas972
Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
Code VIN : P448080
Message par Atlas972 »
Bonjour à tous !
Un petit tuto pour changer votre filtre à air d'origine par un KN ... *008
Présentation du produit :
Voici le schéma de montage avec 3 codes couleurs :
Visu capot :
1 : Débrancher le débimètre d'air :
2 : Dévisser le collier et séparer le tuyau du couvercle :
3 : Défaire les 3 clips et enlever le couvercle du filtre :
4 : Enlever le filtre à air et passer un petit coup d'aspirateur dans la boite à air :
5 : poser le nouveau filtre à air dans la boite à air
6 : Remettre les 3 clips / Revisser le collier et brancher le tuyau du couvercle / brancher le débimètre d'air.
Go go go !
*/7
Bonne journée *15*
Informations supp :
GG78760
Véhicule : BMW E88 luxe 2010
Code VIN : VE93098
Re: [TUTO] Installation d'un filtre à air K&N
Message par GG78760 »
A quoi sert ce tuto sans les images ?
oualigator
Message par oualigator »
salut, c'est expliqué, l'hébergeur n'existant plus, les photos sont donc supprimées par celui-ci ;)
GG78760
Code VIN : VE93098
Bonjour, j'avais deviné mais ma question était à double sens, quand donc sera-t-il possible de résoudre ce problème ?
oualigator
A mon avis, il faut que l'auteur ou un autre membre reposte sur le sujet ;)
Code VIN : CG60111
oualigator a écrit :A mon avis, il faut que l'auteur ou un autre membre reposte sur le sujet ;)
Ben oui, pas le choix..... *63* ²²9
Retourner vers « Vos "tutos" série 1 E81 »
