défaut indiqué sur la valise -probleme de puissance
dave9805
Véhicule : bmw e46 320d
Code VIN : CH48591
Message par dave9805 »
Je possède une BMW e46 de 2003 150cv.
Quand je demande un peu de puissance à la voiture souvent vers 120km en 4 éme,j ai une perte de puissance
je suis obligé de couper le contact de la voiture et puis la puissance revient.
On vient de mettre la valise sur ma voiture et le code défaut ci-dessous apparait .
4521 régulation de pression de suralimentation
pour info la vanne EGR a été nettoyer, les durites de décompression du turbo changé, le catalyseur vidé.
pouvez-vous m'aider SVP
Tropico694
Véhicule : E46 330d
Re: défaut indiqué sur la valise -probleme de puissance
Message par Tropico694 »
Salut j’ai le même problème que toi je commente pour suivre j’ai tus vérifier je ne trouve pas la panne
Code VIN : CG60111
Tropico694 a écrit :Salut j’ai le même problème que toi je commente pour suivre j’ai tus vérifier je ne trouve pas la panne
Code VIN : CG60111
pression de suralimentation, c'est le turbo...
Pb de capteur , fuite sur durite.
En général, les calculos vérifient que la presion du turbo est cohérente de ce qu'ils attendent. Sinon, mode dégradé....
Tropico694
Véhicule : E46 330d
Bougnax a écrit :pression de suralimentation, c'est le turbo...
Merci de ta réponse , mais quelle est le capteur a changer pour régler ce problème ? J’ai vérifiée toute les durite elle sont bonne
Code VIN : CG60111
ben s'il existe, il devrait être sur le circuit d'air apres le turbo
