Voiture qui ne démarre plus après changement d'huile.
barca5928
Véhicule : BMW E39 520D
Message par barca5928 »
Salut à tous,
Possédant une e39 520d de l'année 2000. J'ai décidée l'autre de faire la vidange de ma voiture.
Après avoir fait la vidange , changer les filtres , le garagiste démarre la voiture pour vérifier que tout ok.
Puis après avoir fini la vidange , je décide de partir et la c'est le drame ²3 .
La voiture ne démarre plus, le démarreur marche mais la voiture tourne dans le vide.
Ça m'était arrivée avant 1 ou 2 fois avant que le voiture ne démarre plus , je mettais du start pilote et ca repartais.
Mais la ça ne fonctionne pas . Des que on met du start pilote en continue la voiture démarre monte dans les tours mais elle n'arrive pas gardée le ralenti et s'éteins directement. Au début je pensais à la pompe de gavage sous le siege passager mais après avoir déssérée un peu les injecteurs du gasoil arrive donc c'est pas ca le problème . Les bougies aussi sont ok.
Puis j'ai pensée à la maladie de ces voitures qui est la pompe injection ( bosch vp44) ma voiture ayant 280 000 km.
Voila je voulais avoir vos avis sur ce problème
J'ai vu que sur internet que il y a tellement de pièces qui peuvent être à l’origine de cette panne et j'ai pas envie de démonter la pompe injection pour rien si c'est ne pas le problème .
Merci de vos réponses. **2
