Type De Batterie
styve01
Véhicule : bmw (E46) 320D pack business
Type De Batterie
Message par styve01 »
Bonjour, actuellement j'ai une batterie BMW 12V 80Ah 640 A / est ce que je peut mettre une batterie YUASA - BATTERIE YUASA YBX5019 SILVER 12V 100Ah 900A ?
https://www.amazon.fr/YUASA-BATTERIE-YB ... 100Ah+900A
est ce que sa pourrait poser un probleme au niveau de l'amperage ??
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: Type De Batterie
Message par Isidore »
Au niveau de la consommation électrique, non, ça ne pose pas de souci. La tension étant fixe (plus ou moins) à environ 12V, l'intensité délivrée par la batterie dépend de la puissance demandée par les équipements électriques. Comme quand tu branches une ampoule 50 watts sur une prise électrique domestique qui est pourtant capable de fournir plusieurs kilowatts : pas de souci.
La question est plutôt au niveau de l'alternateur, à savoir s'il est suffisamment costaud pour maintenir en permanence un bon niveau de charge.
J'aurais tendance à dire que oui, mais sans certitude : il faudrait que j'analyse plus finement le contexte.
En tout cas c'est ce point qu'il faut surveiller.
Si tu as la possibilité de rester sur les spécifications constructeur (une capacité de 80 Ah, de ce que je comprends), c'est quand même mieux.
styve01
Isidore a écrit :Au niveau de la consommation électrique, non, ça ne pose pas de souci. La tension étant fixe (plus ou moins) à environ 12V, l'intensité délivrée par la batterie dépend de la puissance demandée par les équipements électriques. Comme quand tu branches une ampoule 50 watts sur une prise électrique domestique qui est pourtant capable de fournir plusieurs kilowatts : pas de souci.
Merci pour ta reponse :)
je prendrai une batterie 80Ah
Arthur627
Véhicule : 330d E46
Message par Arthur627 »
une batterie c'est comme un réservoir, si tu consomme 20l il faut remettre 20l pour avoir le plein
qu'il fasse 80 ou 100l c'est la même chose, dans les 2 cas il faut remettre 20l
avec la batterie c'est pareil, l'alternateur recharge seulement ce que tu a consommé, quel fasse 80 ou 100ah
t'en que sa passe dans l'emplacement c'est tous bon, plus tu a une grosse réserve mieux c'est
