changement alternateur refroidissement liquide 745i de 2002
Postez ici vos tutoriels !
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
Message par jojotito972 »
bonjour tout le monde.
mon alternateur a rendu l'âme donc je me suis lancé dans le démontage. sauf que arrivé la impossible de le sortir.
sur le boitier dans lequel se trouve l'alternateur, il y a un support de galet (un galet supplémentaire pour dériver la courroie afin quelle ne frotte pas sur un autre truc) qui m’empêche de retirer la dernière vis et dans le même temps bloque la sortie. voila si je me suis mal exprimé merci d'être compréhensible.
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
Code VIN : KT87557
Re: changement alternateur refroidissement liquide 745i de 2
Message par Bigbzh »
Sans doute quelques photos pourraient peut être nous aider... On y verrai plus clair.
Mais si le galet t’empêche d’accéder à la vis c'est que tu dois d'abord enlever le galet!
Après, je ne saurais pas te dire comment l'enlever.
Bon courage.
A+.
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
Bonsoir et merci de ta réponse.
En attendant une reponse desesperemment. J'ai trouvé reponse a ma question en farfouillant dans les commentaires en anglais d'une video sur youtube... donc au remontage je prendrai le temps de prendre des photos pour le prochain veinard qui voudra changer son alternateur a refroidissement liquide. Pour ce fameux galet il faut demonter les support de la barre stabilisatrice pour acceder au 2 vis qui le maintiennent. Et maintenant je dois me soulager denvirons 500 euros pour un nouveau en echange standard. Chez bm cest 1160 euros pieces *16*
Bigbzh
Code VIN : KT87557
Tant mieux si tu as trouve la solution.
En effet un petit tuto pour les prochains sera le bienvenu.
Sérieusement, un alternateur à 500€ ??? Il y a de l'or dedans ?
A+.
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
Alors pour commencer on debranche la batterie.
Demonter le visco en le blocant avec une grosse pince multiple ou autre et le devisser via le boulon central dans le sens inverse horaire.
Ensuite on demonte la barre qui reli le coté gauche et droit du compartiment pour pouvoir degager le corp du ventilo.
Une fois enlever retirer le corp du ventilo qui dirige l'air en prenant soin d'enlever tout ce qui y est raccorder.
Voila place net pour bosser.
On retire la courroie.
A noté que lalternateur est en 2 parties (model a refroidissement liquide) il y a donc le boitier et lalternateur. Ce qui nous interresse cest lalternateur en lui meme. Le boitier etant fixe on y touche pas.
Sur la face de lalternateur on devisse clé de 8 si je ne me trompe pas pour un total de 6 vis.
Ensuite vient le probleme. Un galet placé pile devant lalternateur empeche dacceder a la derniere vis et aussi empeche de sortir lalternateur de son boitier. Donc on leve la voiture. On retire le cache. Chandelle et hop on abaisse la barre stabilisatrice pour acceder au deux boulon de 13 qui fixe ce galet derriere le boitier de lalternateur. Une fois devisser on le retire et on peux finir dextraire lalternateur.
Les photos vont suivrent. Petit topo vite fait pendant ma coupure. */7
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
donc la on dévisse les fixations avec une douille de 13 et une rallonge flexible. et ce, de chaque coté de la voiture. faudra aussi virer un support du coté droit qui maintient des tuyaux de clim. de la on descend doucement la barre stab pour accéder au 2 vis
jojotito972
Véhicule : 745i e65
Code VIN : dm58593
Retourner vers « Vos "tutos" serie 7 »
