bonjour,
je vais bientot me lancer dans le remplacement du boitier de direction ainsi que des cardans avant de ma tuture (et le roulement gauche tant qu'à faire).
Ayant acheté la revue technique numérique, rien n'apparait sur les cardans et pour le boitier de direction les photos sont celles d'une propulsion.
Quelqu'un peut il me dire si les tulipes des cardans sont facile à retirer du pont, et si la démarche à suivre pour le boitier est la même que pour un 330i sachant que ce n'est pas exactement le même et qu'il n'est pas placé au même endroit... cela implique-t-il de déposer d'autres pièces du style berceau ou quoi que ce soit?
Merci d'avance.
- Accueil Nos forums L'atelier Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques
- Nous sommes le 15 juin 2025 02:14
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
e46 330 xi boitier de direction et cardans avant
- Véhicule : 330xi
Retourner vers « Section Trains roulants, Jantes et Pneumatiques »
