Vibration Volant E39 530i BVA 2001
Nantais44
Véhicule : Bmw (E39) 530i BVA
Code VIN : ce57403
Message par Nantais44 »
Bonjour a tous
VEhicule: E39 530i PAck luxe BVA 190000 Km, 2011, vin:WBADT61020CE57403
Un peu perdu avec un problème que je traîne de puis 1 an et que je n'arrive pas a résoudre .... a la recherche d'idées
Mon problème: Vibration entre 100 et 120 km/h du volant (pas caisse) aléatoire mais très souvent, a vitesse stabilisée
Je rencontre ce problème depuis 1 an, actions réalisées en garage:
- Équilibrage statique et dynamique (au moins 4 ou 5)
- Inversion des pneus avant / arriere
- Remplacement des pneus
- Remplacement des bras/bielettes et silent bloc a l'avant (les 3 a gauche et les 3 a droite)
- Remplacement des biellettes bar stab avant
- Suite point dur croisillon -> Remplacement arbre transmission
- Pas de jeu sur train avant constaté
Après beaucoup d'argent engagé ..... toujours ces .... de vibrations dans le volant qui se déclenchent vers 100km/h jusqu'à 120km/h (dès fois à plus haute vitesse aussi) .......
Besoin de votre aide .......... snif .... avez vous des idées? est ce que la crémaillère de direction meme sans jeu peut générer ce problème? ou autre idées ?
Nantais44
Code VIN : ce57403
Re: Vibration Volant E39 530i BVA 2001
j'oubliais ... pas de vibration au freinage .... disques remplacé aussi avant et arrière
Vibration volant a vitesse stabilisée
Code VIN : CG60111
ben c'est pourtant typique de roues mal équilibrées... 46*
Après possible que ça soit une biellette
Nantais44
Code VIN : ce57403
bielettes / bras changes
Nantais44
Code VIN : ce57403
biellettes pardon
Nantais44
Code VIN : ce57403
une petite.info.en plus:
la derniere intervention a ete le changement des 4 bras avant ... suite a ce changement par mon garage le volant nest plus dans l axe ... jai donc demande a ce quil me.refasse la geo (doit on faire une geo apres changement des bras ?) est ce qun probleme de geo peut generer des vibrations ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Un garagiste qui change des bras de suspension sans faire la géométrie et qui dérègle la direction ne m'inspire pas confiance ...
Nantais44
Code VIN : ce57403
est ce qun probleme de geo/para peut generer des vibrations volant? (je lui redonne le vehicule vendredi prochain pour ca)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Nantais44 a écrit :est ce qun probleme de geo/para peut generer des vibrations volant? (je lui redonne le vehicule vendredi prochain pour ca)
Je ne pense pas.
A-t-on monté d'autres roues de faible diamètre en pneus non runflat en bon état.
J'ai noté que des grosses jantes avec des runflats peuvent facilement vibrer, avec une usure en facettes ou des pneus agés ou de faible qualité. J'ai l'impression que cela commence sur ma F11 ...
Nantais44
Code VIN : ce57403
en ce qui me concerne pneud recents usure faible ... pas de runflat ... 225 55r16 bridg er300 et inv pneu avant arriere ne change rien ....
