remplacement bloc ABS/DSC avec purge ISTA
vincent5000
- Véhicule : E46 330d
Quelqu'un sur ce forum aurait-il déjà effectué une purge du liquide de frein avec ISTA D après le remplacement du bloc ABS/DSC. j'ai entendu qu'il fallai faire une manipulation dans ista mais je ne sais pas où aller... si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce problème.
Merci d'avance à vous tous
à bientôt j'espère
à bientôt j'espère
- sarti
- Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LK40001
Re: remplacement bloc ABS/DSC avec purge ISTA
Pas besoin d'ISTA pour purger le liquide de frein...
vincent5000
merci de m'avoir répondu,
je suis d'accord avec toi pour une simple purge mais j'ai changé mon bloc abs dsc, et là il faut ista. je recherche donc des gens qu'ils auraient déjà fait.
merci
merci
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
vincent5000 a écrit :après le remplacement du bloc ABS/DSC. j'ai entendu qu'il fallai faire une manipulation dans ista
slt,
BMW E46 DSC (Dynamic Stability Control) Unit Replacement & Coding!
https://www.youtube.com/watch?v=CvyVCwCAx1Q
vincent5000
Merci pour cette vidéo mais je l’avais déjà vue. Ceci dit elle est d’une grande utilité. J’espere Qu’elle servira pour d’autres personnes sur ce site. Du coup je n’ai pas encore ma réponse avec ISTA.
A+
A+
vincent5000
Re,
Personne d’autre ?
Bonne journée
Personne d’autre ?
Bonne journée
- Rom8933
Salut, j'avais fait la purge avec ISTA/D après le remplacement des 2 capteurs de pressions du maître cylindre.
- Rom8933
Tu vas dans "Traitement du véhicule" et "Fonction SAV"
vincent5000
Merci bcp rom
