Problème chauffage (plus de soufflerie)
manu1009
Véhicule : BMW (E46) 320d
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG35764
Message par manu1009 »
Bonjour à tous
Depuis 1 semaine je n'ai plus de chauffage. C'est une 320D de 11/1999 clim et chauffage automatique. En mettant la soufflerie au maximum, elle ne fonctionne plus. Tout les réglages fonctionnent correctement, mais aucune soufflerie. Je l'ai passé au diagnostic avec maxiecu et m'affiche le défaut suivant: 1B chauff aux
Estce que quelqu un pouurait m'éclairer en me donnant un indice . Je pense verifier le chauffage auxiliaire mais est il possible que ce soit une autre cause?
Merci à vous
Cordialement
Tophe063
Véhicule : BMW F20 M140I xdrive
Re: Problème chauffage (plus de soufflerie)
Message par Tophe063 »
Peut être le bloc régulateur HS. C'est facile à changer soi même.
manu1009
Ah d'accord, c'est celui qui Se trouve sous le capot au niveau de la prise diagnostic ?
Tophe063
Non le régulateur de ventilation (aussi appelé hérisson) situé sous le tableau de bord à gauche de la boîte à gants.
manu1009
Ah oui d'accord c'est la ou se trouve tout le système de ventilation . Je vois tres bien ou ca se situe.
Je te remercie beaucoup et je vérifie ca au plus vite et te tiens au courant
Tophe063
Voilà c'est ça. C'est un défaut récurent sur les E46. Bon courage ;-)
manu1009
Ah ok effectivement. Merci beaucoup pour ton aide . Je te tiens au courant au plus vite et je vais men occuper ce we. Une bonne soirée à toi et encore merci beaucoup
Tophe063
Bah de rien. J'espère que c'est bien ça. C'est pas trop couteux et facile à traiter.
manu1009
Super merci beaucoup
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
