changer bras de tirant train avant sur une f34( ou f30)
- Véhicule : 320d gt m sport
salut
suite a un bruit de claquement sur mon train avant, (une 320d gran turismo de 2013) je me suis décidé a passer chez bm
et d'apres eux il faut changer les silentblocs du bras de suspension, aussi appelé "tirant ou bras de liaison"
devis plus de 700 euros !!! mais pour les 2 cotés quand même....
du coup je pense changer moi même; et vu que pour ce silentbloc il faut une presse pour le sortir, je part pour changer les bras de liaison complet qu'on trouve a environ 80 euros.
ce bras tient seulement par un boulon /ecrou de chaque coté.
mais est ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a un truc particulier a faire?
Ou mieux si quelqu'un a la notice technique pour mon véhicule, ....
merci
merci
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: changer bras de tirant train avant sur une f34( ou f30)
Je l'avais fait pour mon E61, ce n'est pas très compliqué. Le plus chiant ce sont les risques de pièces grippées, mais 2013 ce n'est pas très agé.
Il faut surtout penser à resserrer les nouveaux bras en levant la suspension avec un cric.
Voici le tuto si ça peut t'aider :
changement-des-bras-tirants-avant-de-suspension-t103156.html
Sinon 80 Euros pour les deux bras, cela ne me semble pas cher. C''est quelle marque ? Je conseille d'acheter du Lemförder qui fournit BMW d'origine.
faut pas rever..!! 80 euros chaque tirant , donc 160`€ environ au total....
mais cela reste moins cher que si fait en concession...
voici le modèle;
https://www.piecesauto24.com/metzger/9957963
j'ai bien cherché car il y a pas mal de modèle différents, pour moi (avec xdrive) c'est celui-ci.
voici le modèle;
