Remplacement du joint du radiateur d'huile (525i/530i)
Postez ici vos tutoriels !
xtophe70bmw
Véhicule : Bmw (E61) 530xi 2006
Code VIN : CC68328
Message par xtophe70bmw »
Bonjour à toutes et à tous,
Tous les 2500kms, mon O2B m'alertait concernant le niveau d'huile et me demandait de remettre 1L à chaque fois! Assez inquiet 46* et un peu curieux j'ai vite constaté une fuite entre le radiateur et le filter à huile.
A la concession, le grand chef mécanicien m'a dit quil fallait changer tout le bloc *16* et le petit mécanicien en aparté uniquement le joint *98/
Voilà donc la petite procedure en images.
- Outils : Chiffons, clé à cliquets, petite rallonge, douille n°10, petit tournevis, bombe degraissante et **1 le joint (30€TTC).
- Conseils : moteur froid et vase d'expansion ouvert.
Chiffon sous le bloc pour éviter tout dégoulinage d'huile inutile.
Défaire les 3 visses et les sortir avec la main en dessous surtout pour celle du bas.
On voit bien que le joint était naze.
En fait, le plus dur a été de le sortir car au vu du neuf , il était completement aplati
Remonter le bloc, nettoyer autour et refermer le vase.
Attendre le prochain démarrage pour verifier l'étanchéité car à froid la pression d'huile est plus forte.
A condition de ne pas faire tomber une des 3 visses tout au fond, il n'y avait rien de simple **//5
Je me demande si à trop vouloir bien faire (refroidir l'huile) chez BMW ils nous multipliraient pas les soucis...?
xtophe70
Véhicule : E61 530xi-bva N52
Code VIN : CC68328
Re: Remplacement du joint du radiateur d'huile (525i/530i)
Message par xtophe70 »
Suite et fin 46* ?
pas certain car le remplacement du 2ème joint (bloc filtre/moteur) ne va pas être coton : 3 visses seulement mais l'une d'elles se trouve sous le collecteur d'admission *63* et cela n'était pas prévu *64* du tout du tout.
Qui a osé démonter un collecteur d'admission et à quel prix?
Erratum : à priori, pas besoin de se payer le luxe de la dépose du collecteur. Avec une rallonge, une douille Ø8 articulée, j'ai réussi à l'atteindre et la faire tourner **//5 . Donc demain, avec beaucoup beaucoup beaucoup de patience cela devrait le faire... **2
xtophe70
Code VIN : CC68328
Donc cela c'est ± bien passé : 1L de liquide de refroissement sur le tarmac ²2 , un clé de 8 perdue corps et âme §1 mais un joint tout neuf en lieu et place **//5.
Tout cela en 3 petites heures ²²5
Images à suivre quand j'aurai compris la procédure 46*
xtophe70
Code VIN : CC68328
N`Toxx
Véhicule : Piéton
Message par N`Toxx »
Oui, nickel *98/
J'ai des traces d'huiles à ce niveau sur la 525 que je viens d'acheter.
J'ai tout nettoyé, si ça revient je saurais quoi faire.
Le joint tu l'as pris où?
xtophe70
Code VIN : CC68328
C cool si cela marche même si c moins sympa que les insertions dans le message.
Ou acheter les joints? Chez Bmw tout simplement, ±30€ l'unité.
xtophe70
Code VIN : CC68328
il y a 5 ans de cela, j'écrivais "Suite et fin 46* ?" avec un petit doute.
Et bien j'avais raison, la fuite est revenue au même endroit *63*
Je me suis dit que ces joints étaient bien mauvais ²²5 alors j'en ai racheté un autre et je me suis remis à la tache.
Mais apres qques coups de clé de 8 et 10 *008 horreur & stupéfaction 1 : ma durite de refroidissement est bonne à changer
et 2 : le pire du pire du pire, la fuite ne venait pas du joint bloc moteur/bloc filtre mais du joint de culasse juste en dessous!
img]https://zupimages.net/up/25/23/95wa.jpg[/img]
Donc la petite réparation à 30€ se transforme en mega réparation à 3000€ *63* *63* *63* *63*
A suivre ou pas d'ailleurs ²²9
Modifié en dernier par xtophe70 le 07 juin 2025 19:10, modifié 1 fois.
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Très étonnant ce morceau de joint qui sort.. il a pas été "attrapé" par accident ou fausse manip ?
Ca ne doit pas remettre en cause son intégrité .. c'est tout de même étonnant que tu aies une fuite par là, pour moi ce serait que le bord caoutchouc qui ressort.
Je viens d'aller te prendre une photo de l'endroit en question, certes la largeur est mince, mais je vois pas comment le métal de ton joint aurait pu être attaqué sans qu'il y ai eu surchauffe :
Dans tous les cas je peux t'accompagner en te donnant les procédures, outils, liste de pièces/visseries etc.. tu peux aussi t'aider en allant voir sur ma chaîne :
https://youtube.com/@vendestm?
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
