aide pour codes erreurs
Kira
Véhicule : (E60) 520d
Message par Kira »
Hello a tous
j'ai depuis recemment un soucis avec ma Touring , plus de punch du tout ( aucun temoins defauts ou check control)
elle accelere mais coupe assez brutalement vers 2500/3000 tr/min
suite a plusieurs "analyses" de divers symptomes et d'un coup de diagnostique sous Carly, j'ai deux erreurs qui ressortent
Engine / Motor
Fault Code: 004191
Fault Explanation: plaque de pression de suralimentation, la conduite
Fault Code: 003F57
j'en déduis que c'est l'actuateur du turbo qui est mort...
les experts peuvent ils me confirmer avant d'acheter un ventilo complet pour rien ?
merci d'avance
kitus
Véhicule : 530 D
Re: aide pour codes erreurs
Message par kitus »
Même symptômes, panne aléatoire avec les codes erreur suivant, valise Bosch :
3F77 actionneur pression de suralimentation signal défectueux
4191 actionneur pression de suralimentation court circuit après masse
Diag du garage, panne fréquente, l'actionneur est H.S, Garrett ne dissocie pas l 'actionneur du turbo car ils sont calibrés ensemble, pour lui pas d'échange possible, (et mon garage à raison), il faut passer à la caisse, c'est 2500 € pour changer l'ensemble, avec un turbo qui lui fonctionne très bien.
Sauf que plan B j'ai changé moi même l'actionneur en septembre, avec un calibré pour mon turbo, au niveau mécanique très facile, coût 200 € et depuis fonctionne comme au premier jour.
cdt.
Chris
Kira
Message par Kira »
Merci de ta réponse
tu confirmes donc bien mes doutes :)
Kira
Message par Kira »
petite mise a jour :
turbo changé ,vidange faite
par contre toujours aucune puissance .......et j'ai maintenant une erreur qui m'apparaissait pas avant
code 004D00 ..... le fap donc
commence a me courir cette caisse
