Bonjour;
J'aimerais installer des rétroviseurs a mémoire sur mon coupé en même temps que mon nouvel intérieur (élec, mémoire, chauffant) mais j'ai beaucoup de mal a trouver des infos ...
J'aimerais savoir comment passer de mon connecteur 6 pin au 12 pin avec mémoire.
Quelqu'un l'a déjà fait s'il vous plait ?
Salutations.
Michael.
Installation de rétroviseurs a mémoire ??
- Véhicule : BMW E46 320ci 150cv
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: Installation de rétroviseurs a mémoire ??
Mike320ci a écrit :Bonjour;
Salutations.
Michael.
oui je l'ai déjà fait : 320d-touring-2003-t88171.html
En gros, tu dois acheté les deux modules qui vont dans les portières, les rétroviseurs adaptés bien entendu (ceux avec la fiche à levier, les 12pins), ensuite de l'habitacle c'est un 12V permanent pour chaque boitier, la masse et le fil du bus K, c'est pas très compliqué, mais démontage du connecteur de porte et passage du fil de bus non présent à l'origine mais à la limite, tu peux te servir de certains fils déjà présent pour t'aider.
Il y a aussi le bouton qui est câblé différemment.
Tu as les schémas ?
