Probleme demarrage a froid
greg59220
Véhicule : Bmw 525 tds
Message par greg59220 »
bonjours il m'est arriver un truc bizarre ce matin voila je demarre ma 525 td de 99 elle demarre nikel mais au bout de 5 seconde je vois que le ralenti baisse j'essaie d'accelerré pour le faire remonter mais rien ne se passe elle cale j'essaie de redemarré mais elle ne veut pas elle demarre pas j'ai du insister sur la batterie en pompant sur l'accelerateur pour quel demarre au moins 15 seconde
d ou le souci peut il venir svp
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Re: Probleme demarrage a froid
Message par Greg_House »
Y'a ti des bulles d'air dans la durite transparent lorsque que tu démarre ??
//micka
Véhicule : bmw E46 320d / E39 530d
Message par //micka »
J'ai vu que tu avais déjà posté pour un problème de calage en roulant.
Remplace ta pompe de gavage sous siège conducteur, et écoute celle qui est sous l'assise arrière si tu l'entend tourner.
