- Accueil Nos forums Le Garage Ma BMW en photos ... BMW série 5 BMW serie 5 (E39)
- Nous sommes le 13 déc. 2025 16:17
Témoin moteur allumé ( intermittents)
Jp02
- Véhicule : Bmw e39 520ia 170ch
Bonjour à tous peut être une âme charitable va me trouver la réponse à mon souci que je vais essayer de décrire au mieux. Donc ma belle démarre starter s’allume puis dès qu’il s’éteint elle broute témoin moteur s’allume ! J’éteins je rallume elle broute plus mais témoin reste allumé pas de perte de puissance rien . De fois il s’eteint De lui et se rallume 3 ou 4 mois après ou reste allumé quelque mois ! Passer à la valise problème cylindre numéro 4 . J’ai fait test compression ok changement bobine allumage ok changer calculateur avec un nouvelle clef ok change bougie ok changer debilettre ok changer injecteur ok changer pompe essence ok changer aussi les fils bougies ok changer aussi faisceaux électriques ok . Là je sèche et bmw aussi si vous avez une info car là je sais plus ! Elle roule nickel pas de perte de puissance consommation comme une 520ia merci à vous
Retourner vers « BMW serie 5 (E39) »
