Je possède une 330d touring de 2000 et j'ai récemment acheté des jantes mais après achat j'ai su quelles étaient pour une e90 hors j'ai une e46, depuis leur montage j'ai un bruit sourd de 30kmh à 60kmh et une tenue de route pas top (lorsque je prend des trous le volant dévie rapidement).
Ma question : existe-t-il un moyen de résoudre le problème ou dois-je les revendre?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Bonne après-midi
Vanessa
Soucis jantes
- Véhicule : bmw e46 330d touring
- Code VIN : CG60111
Re: Soucis jantes
il faut savoir si elles sont compatibles. SI oui, il n'y a pas de raison que cela dégrade la tenue de route.
- Isidore
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: Soucis jantes
Entre E36 et E46, c'est compatible.
Mais entre E46 et E90, il y a des différences de déport. Par exemple en 16", on a du ET47 sur E46, et du ET34 sur E90. C'est un écart qui n'est pas négligeable.
Ca fausse le comportement routier, ça use plus vite les roulements de roue, et ça n'est pas conforme à l'homologation (donc possible problème d'assurance en cas d'accident). Donc à éviter.
A ta place je les revendrais.
