CODES DEFAUTS 005DF0 , 005DF1
koros14
Véhicule : 330 da
Message par koros14 »
Les blocs ABS/DSC des BMW manquent totalement de fiabilité, ce qui est scandaleux pour un véhicule de ce prix !
Quand vous relevez les codes défauts 005DF0 et 005DF1 (Défaut ABS/DSC sur le tableau de bord) cela signifie que le bloc ABS/DSC présente un défaut de moteur de pompe et connectique.
Le prix d'un tel dépannage chez BM, c'est environ 2000 €.
Voici une solution d'un coût plus raisonnable et réaliste (moins de 400€) :
- Démonter le bloc ABS/DCS, opération simple il faut juste bien mettre des petits bouchons sur les tuyaux d'arrivée et de départ du liquide de frein.
- Envoi en réparation du bloc ABS/DSC chez un spécialiste ( pour ma part j'ai choisi une entreprise britannique https://www.ecutesting.com/ ).
- La réparation dure une petite dizaine de jours et s'accompagne d'une garantie à vie.
- Repose du bloc ABS/DCS
- Purge avec purgeur automatique type ''Eezibleed'' LASER et ISTA D (Arrière droit, Gauche, Avant droit, Gauche, + appui pédale de freins)
Voici, un moyen d'économiser quelques centaines d'euros et de solutionner un problème trop souvent rencontré.
