poste android et dsp philips
jim06
Véhicule : E39 528I 1996
Message par jim06 »
Bonjour a tous
Je viens vous demander de l aide aujourd'hui pour le montage de mon autoradio Android 2din. Sur le principe j ai fouillé un peu avant et vu que j ai le dsp je devais commander le câble avec.
Tt est bien arrivé après un temps très long en douane et au final je ne peux pas le monter car le branchement de la rallonge ne correspond pas à la voiture .
Le vendeur me dit qu il n y a pas d erreur je ne sais plus quoi faire.
le DSP est un phillips et a trois prises quand a la rallonge de 6m qui m a été fourni elle a juste les prises17/40pins et de l autre de quoi se brancher a l autoradio
ps:dans la voiture je n ai rien de plus que le poste au tdb et l ampli dans le coffre
-photo 1 mon poste d origine
-photo 2 l ampli dsp dans le coffre
-photo 3 la connectique au niveau du dsp dans le coffre
-photo 4 rallonge 6m d un coté la prise simple(a brancher au poste d après le vendeur) et de l autre cote les prises 17/40 pin a relier derrière sur le dsp toujours d après le vendeur.....
Code VIN : CG60111
Re: poste android et dsp philips
Soit le vendeur t'as entubé, soit il y a erreur sur le matériel, d'un coté comme de l'autre...
Si ce n'est pas la bonne connectique, as-tu essayé de chercher sur le net ?
Je suis sur que beaucoup de gens ont déjà fait ce que tu veux faire....
Avec google et des photos de montage réalisé par exemple
jim06
Message par jim06 »
J ai pas mal fouillé sur le net les soucis avec le DSP, si c est le BM24 ou BM54 il n y a pas de soucis tu le débranche simplement et tu raccorde ta rallonge 17/40 pin sur la prise à la place du DSP présent.
Pour le cas du Phillips c est différents car montage 10hp et la sur le net je trouve rien en plug and play à priori, juste des bidouilles qui consiste sois à couper le faisceau sois refaire un câblage complet de la voiture .........
